Exibição de Detalhes do Processo
Você usa a página Detalhes do Processo para exibir logs e status de regras enviados e faz download de um relatório de validação quando as células são rejeitadas durante um carregamento de dados.
Nota:
Os logs de Detalhe do Processo são eliminados a cada sete dias. Para fazer download do log, use o EPM Automate para fazer download dele em uma pasta local. O comando é downloadFile. Por exemplo: epmautomate downloadfile "[FILE_PATH]/FILE_NAME". Para obter mais informações, consulte Utilização do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management com o EPM Automate
Para exibir os detalhes do processo da regra de dados:
  1. Na guia Workflow, em Monitorar, selecione Detalhes do Processo.
    A página Detalhes do Processo é exibida, mostrando processos de todos os sistemas de origem. As seguintes colunas são exibidas para cada processo:
    • ID do Processo -- Um número de identificação gerado automaticamente
    • Status — Exibe um indicador visual do status do processo. Você pode deixar o ponteiro do mouse sobre o ícone para exibir uma Dica de Tela. Status disponíveis:
      • A imagem mostra o ícone Regra Processada com Êxito — Regra Processada com Êxito
      • A imagem mostra o ícone Execução da Regra não foi concluída com sucesso— Execução da Regra não foi concluída com êxito
    • Log—Clique em Mostrar para exibir o arquivo de log.
    • Local -- Exibe o nome do local
    • Nome do Processo — Tipo de processo
      Os tipos de processos incluem:
      • Carregamento de Dados -- Iniciado quando você executa uma regra de carregamento de dados.
      • Carregamento de Metadados -- Iniciado quando se executa uma regra de carregamento de metadados.
      • Carregamento de RH -- Iniciado quando você executa uma regra de carregamento de dados de RH.
      • Processo de Limpeza -- Iniciado quando você remove um artefato, como aplicativo de destino ou sistema de origem.
      • Inicializar Sistema de Origem — Iniciado quando você inicializa um sistema de origem.
    • Nome da Regra — Nome da regra
    • Sistema de Origem -- Nome do sistema de origem
    • Entidade Contábil -- Nome da entidade contábil de origem
    • Aplicativo de Destino — Nome do aplicativo de destino
    • Número da Sessão do ODI — O número da sessão no Oracle Data Integrator. Isso pode ser usado para pesquisar uma sessão no Oracle Data Integrator.
      Nota:
      O número da Sessão do ODI só está presente nos Detalhes do Processo quando os dados são processados durante uma execução off-line.
    • ID do Job — O ID do job do Oracle Hyperion EPM Architect
      Processar por -- O ID do usuário que iniciou o processo.
    • Redefinir Status -- Redefine o status como falha caso um processo continue em um status de execução por um longo período.
    • Link—Mostra as informações de log da etapa do processo. No caso de Importação de Arquivo, mostra linhas ignoradas e, no caso de exportação para o Oracle Hyperion Planning, mostra as linhas rejeitadas e assim por diante.
    • Link de Saída — Faça download de um relatório de erro de validação que mostra células de dados rejeitadas durante um carregamento de dados e os motivos da rejeição. Um relatório de erro de validação só está disponível quando a opção Exibir Motivos de Falha na Validação está definida como Sim.
  2. Selecione um processo para exibir os detalhes:
    • Status -- Para cada etapa do processo, o status é exibido. Você pode solucionar um problema vendo em que ponto o processo falhou.
    • Etapa do Processo -- Mostra as etapas no processo.
    • Hora de Início do Processo. — A hora de início da etapa do processo.
    • Hora de Término do Processo. — A hora de término da etapa do processo.
    • Log — Se um log estiver disponível, você poderá clicar em Mostrar para exibir o conteúdo do log.
  3. Opcional: Para filtrar as linhas a serem exibidas, verifique se a linha do filtro aparece acima dos cabeçalhos da coluna. (Clique em Botão Consulta por Exemplo. para alternar a linha de filtro). Em seguida, informe o texto a ser filtrado.
    Você pode filtrar por:
    • ID do Processo
    • Local
    • Nome da Regra
    • Sistema de Origem
    • Entidade de Contabilidade
    Nota:
    Ao digitar o texto a ser filtrado, o texto ou o texto parcial a ser digitado faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, para localizar todos os aplicativos de destino com o prefixo "RH", você não pode digitar "Rh" nem "rh". Para obter mais informações sobre filtragem, consulte Elementos da Interface do Usuário do FDMEE.
