A tabela TDATASEG é usada para armazenar os dados carregados pelo usuário, e a transformação entre os membros da dimensão de origem e os resultados do processo de mapeamento.
Nota:
No carregamento de texto, a coluna em TDATASEG é carregada para DATA, e o resultado mapeado é carregado em DATAX.Tabela G-1 Referência da Tabela TDATASEG
| Nome da Coluna | Definição | Descrição |
| DATAKEY | NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE | Chave exclusiva gerada pelo sistema para cada linha de dados |
| PARTIONNKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Chave de local. Associa-se a TPOVPARTITION para recuperar informações de local. |
| CATKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Chave de Categoria. Associa-se a TPOVCATEGORY para recuperar informações de categoria. |
| PERIODKEY | DATE NOT NULL ENABLE | Chave de Período. Une-se a TPOVPERIOD para recuperar o Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition para detalhes de mapeamento do período do EPM. |
| DATAVIEW | VARCHAR2(8 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE | Codificado para YTD para arquivo, e definida como YTD para Balanço Geral e PTD para Declaração de Renda quando a extração de dados de um Enterprise Resource Planning (ERP). |
| CURKEY | VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT | Código da moeda dos dados. |
| CALCACCTTYPE | NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE | Indica se a linha foi importada da origem ou calculada pelo Grupo Lógico:
| CHANGESIGN | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Indica que o sinal do valor importado deve ser revertido:
| JOURNALID | VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT | ID do Lançamento. Valor fornecido pelo usuário |
| AMOUNT | NUMBER(29,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Valor carregado da origem |
| AMOUNTX | NUMBER(29 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Valor após qualquer regra de transformação. Esse valor é carregado para o aplicativo de destino. |
| DESC1 | VARCHAR2(240 CHAR) DEFAULT | A descrição pode ser importada do arquivo |
| DESC2 | VARCHAR2(75 CHAR) DEFAULT | A descrição pode ser importada do arquivo |
| ACCOUNT | VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE | Membro da conta da origem |
| ACCOUNTX | VARCHAR2(4000 CHAR) DEFAULT | Membro da conta após o processamento das regras de mapeamento |
| ACCOUNTR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chave para mapeamento usada para essa dimensão. Refere-se a DATAKEY em TDATAMAPSEG. |
| ACCOUNTF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Tipos de mapa:
| ENTITY | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Membro da entidade da origem |
| ENTITYX | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Membro da entidade após o processamento das regras de mapeamento. Esse valor é exportado. |
| ENTITYR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chave para mapeamento usada para essa dimensão. Refere-se a DATAKEY em TDATAMAPSEG. |
| ENTITYF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Tipos de mapa:
| ICP | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | ICP da origem |
| ICPX | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | ICP após o processamento das regras de mapeamento. Esse valor é exportado. |
| ICPR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chave para mapeamento usada para essa dimensão. Refere-se a DATAKEY em TDATAMAPSEG. |
| ICPF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Tipo de mapa:
| UD1 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD1 da origem |
| UD2 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD2 da origem |
| UD3 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD3 da origem |
| UD4 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD4 da origem |
| UD5 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD5 da origem |
| UD6 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD6 da origem |
| UD7 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD7 da origem |
| UD8 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD8 da origem |
| UD9 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD9 da origem |
| UD10 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD10 da origem |
| UD11 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD11 da origem |
| UD12 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD12 da origem |
| UD13 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD13 da origem |
| UD14 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD14 da origem |
| UD15 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD15 da origem |
| UD16 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD16 da origem |
| UD17 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD17 da origem |
| UD18 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD18 da origem |
| UD19 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD19 da origem |
| UD20 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD20 da origem |
| UD1X | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD1 após o processamento das regras de mapeamento. Esse valor é exportado. |
| UD1R | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chave para mapeamento usada para essa dimensão. Refere-se a DATAKEY em TDATAMAPSEG. |
| UD1F | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Tipo de mapa:
| ARCHIVEID | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Uso futuro |
| HASMEMOITEM | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Uso futuro |
| STATICDATAKEY | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Uso futuro |
| ATTR1 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR2 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR3 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR4 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR5 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR6 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR7 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR8 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR9 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR10 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR11 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR12 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR13 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR14 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| ATTR15-ATTR40 | Novas Colunas | Atributo definido pelo usuário - usado conforme necessário para mapeamento ou drill-through |
| CODE_COMBINATION_ID | VARCHAR2(155 CHAR) | Usada para integração ao Oracle E-Business Suite. |
| AMOUNT_YTD | NUMBER(29,12) | Valor de YTD. Usadas para as origens de dados do E-Business Suite e Peoplesoft |
| AMOUNT_PTD | NUMBER(29,12) | Valor de PTD. Usadas para as origens de dados do E-Business Suite e Peoplesoft |
| LOADID | NUMBER(15,0) | ID do processo que criou ou atualizou essa linha. |
| RULE_ID | NUMBER(15,0) | ID da Regra de Dados usado para criar essa linha. Associa-se a AIF_BALANCE_RULES para obter detalhes. |
| STAT_BALANCE_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | Indica se o saldo é uma estatística:
| VALID_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | Indica se a linha tem mapeamentos válidos:
