Administrador de SDM
Controla as tarefas administrativas do sistema, exceto o provisionamento. O Administrador pode executar estas tarefas:
Execute todas as tarefas que um Usuário Avançado tem direito
Execute as configurações do sistema de uma única vez, por exemplo, define a moeda do sistema, as moedas disponíveis, os períodos e a frequência
Define e executa integração com o Oracle Hyperion Financial Management. Importa definição e membros da tabela de Dimensão do Financial Management
Definir os conjuntos de dados
Definir formulários e atribuir workflow aos formulários
Implantar conjuntos de dados para períodos de coleta de dados
Gerenciar períodos de coleta de dados:
Tem acesso total aos seguintes objetos:
Todas as informações de configuração do sistema
Todas as definições e membros de dimensão
Todas as definições de conjunto de dados
Todas as definições de formulário
Todos os status de workflow para qualquer formulário
Modifica ou exibe dados
Usuário Avançado do SDM
Geralmente é o mesmo usuário do administrador e do usuário avançado.
Executa as tarefas que um analista pode realizar se o usuário avançado também for atribuído como preparador, aprovador ou integrador para os dados do formulário
Define tabelas de dimensão e cria membros de dimensão para o sistema
Define conjuntos de dados
Define formulários e atribui workflow aos formulários.
Implanta conjuntos de dados para períodos de coleta de dados
Tem acesso total aos seguintes objetos no aplicativo:
Modifica os dados ou exibe os dados somente se eles também tiverem sido atribuídos no workflow como preparador, aprovador, integrador ou visualizar para instâncias específicas de formulário.
Editor de Dimensões do SDM
O Editor de Dimensões assume a função de usuário avançado "local" para a manutenção de membros de dimensão. Essa função é importante porque os membros de dimensão podem ser diferentes para uma entidade diferente e não seria possível um usuário avançado global criar todos os membros válidos para todas as entidades.
Pode adicionar ou remover membros da dimensão.
Não pode criar dimensões ou alterar as definições de dimensão.
Essa função de segurança permite que um usuário que precise criar membros adicionais por dimensão durante a inserção de dados.
Os usuários não podem exibir dados ou status do workflow para as instâncias do formulário, a menos que ele esteja atribuído como preparador/aprovador/integrador/visualizador.
Nota:
A opção de visualizador é para dados e status. No entanto, para cada entidade atribuída no workflow do formulário, os visualizadores podem exibir dados:
Sempre
Após o envio
Após a aprovação
Usuário do SDM
Acessa os dados de uma instância do formulário. Seja de exibição ou modificação, o acesso depende da atribuição do workflow. Os usuários não podem acessar as configurações do sistema ou as informações de metadados.
O usuário atribuído como preparador de uma determinada instância do formulário pode executar a entrada de dados e modificar os dados para esse formulário.
O usuário atribuído como aprovador de uma instância de formulário específica só pode exibir dados para o formulário.
O usuário atribuído como integrador de uma instância de formulário específica só pode exibir dados para o formulário.
O usuário atribuído como Integrador de uma determinada instância de formulário para contabilizar os dados no Financial Management deve ser um usuário válido no aplicativo Financial Management, no qual os dados são contabilizados, e esse usuário deve ter acesso de "modificação" para a célula de dados no Financial Management, na qual o valor é gravado.
O usuário atribuído como Visualizador de uma determinada instância de formulário só pode exibir dados para o formulário.
Um usuário pode exibir o status do workflow de qualquer instância de formulário para a qual o usuário é atribuído como preparador, aprovador, integrador ou visualizador.
Nota:
A opção de visualizador é para dados e status do formulário. No entanto, para cada entidade atribuída no workflow do formulário, o visualizador tem a opção de exibir dados:
Sempre
Após o envio
Após a aprovação
Drill-Through do SDM
A função de Drill-Through permite que o usuário acesse o drill-through em uma página inicial que contém a instância de formulário que suporta os dados contabilizados no Financial Management. O usuário só poderá exibir as informações dessa instância de formulário. O usuário pode executar ações, como visualização de impressão ou exportar para uma planilha, somente nessa página inicial de drill-through . Esse usuário não pode acessar o sistema de aplicativos.
Designer de Relatório do SDM
