Você pode calcular dados através de uma grade de dados ou no módulo Controle do Processo.
Quando você calcula os dados, as regras de cálculo são executadas para o cenário, o ano, o período, a entidade e o valor selecionados. Além disso, todos os períodos de tempo anteriores no mesmo ano que não foram calculados anteriormente serão calculados. Por exemplo, se você calcular os dados de Junho, os dados de Janeiro a Maio que não foram calculados anteriormente serão calculados.
Você pode calcular os valores de contribuição em vez dos valores ascendentes. Os valores de contribuição são valores adicionados a um ascendente por uma entidade dependente. Quando você seleciona valores de contribuição, isso preenche os membros da dimensão Valor da entidade atual sem acrescentar o total da contribuição à entidade ascendente. Além disso, você também pode obrigar o cálculo a ser executado para gerar valores de contribuição.
A opção Calcular só fica disponível para células cujos dados foram alterados desde que as células foram calculadas pela última vez. É possível usar a opção Forçar Cálculo para calcular células cujos dados não foram alterados. Por exemplo, uma célula usa uma fórmula que calcula o valor do período atual com base no valor do período anterior. Se o valor das alterações do período anterior for alterado, é possível usar a opção Forçar Cálculo para recalcular o valor do período atual.
Após calcular os dados, a opção de menu Calcular Dados fica desativada. Se você carregar ou inserir novos dados ou metadados, o item de menu Calcular Dados é reativado. Se a opção Calcular Dados não estiver ativada, você poderá usar a opção Obrigar Cálculo para calcular os dados.
Para calcular dados:
