O Oracle Hyperion Financial Management mantém o status do cálculo para cada combinação de cenário, ano, período, entidade, pai e valor. O status do cálculo indica se os dados precisam ser calculados, convertidos ou consolidados. É possível exibir o status do cálculo em uma grade de dados.
O estado dos cálculos pode mudar em virtude de algumas ações:
Alteração na estrutura organizacional
Inclusão ou exclusão de contas
Modificação dos atributos de entidade
Inserção de dados em grades de dados, ou carga de dados de fontes externas
Lançamento ou Cancelamento de contabilização de diários
Contabilização ou cancelamento de contabilização de transações intercompanhia
Recarregamento de regras
Alteração da porcentagem de consolidação
Alteração das taxas de câmbio
Carregamento das listas de membros
Adicionando, alterando ou carregando os detalhes do item de linha
Tabela 4-2 Status dos Cálculos
| Status | Descrição |
OK |
Nenhum dado nas dimensões Cenário, Ano, Período, Entidade e Valor especificadas foi alterado. |
OK ND |
OK - Sem Dados. O cálculo foi executado, mas os cálculos não foram executados para sem dados. |
OK SC |
OK - Sistema Alterado. Ocorreu uma alteração que pode afetar os dados para as dimensões Cenário, Ano, Período, Entidade e Valor especificadas. Por exemplo, um novo arquivo de regras, arquivo de metadados ou lista de membros foi carregado ou a taxa de câmbio foi alterada. Os dados em si, como um valor de 10.000, não foram alterados. Em vez disso, algumas mudanças ocorreram, talvez em um atributo de membro da dimensão. Por exemplo, o número de decimais associados com a conta foi definido como dois, exigindo o valor a ser alterado para 10.000,00. |
CH |
Requer Cálculo. Pelo menos uma célula de dados para as dimensões Cenário, Ano, Período, Entidade e Valor especificadas foi alterada, ou os parâmetros ou regras de metadados foram alterados. Como um resultado, visto que o cálculo não foi executado, outras células de dados nessas dimensão poderão não ser atuais. Para entidades de nível base, a entrada de dados na célula de dados pode ter sido feita pela entrada de dados ou por um carregamento de arquivo de dados. Para uma entidade, a célula de dados pode ter sido inserida por uma contabilização do diário. |
CH ND |
Cálculo Necessário - Sem Dados. Isto indica a primeira vez em que o cálculo será realizado na célula. |
TR |
Requer Conversão. O membro da dimensão Valor selecionado não é a moeda padrão da entidade, e seus valores convertidos podem não ser atuais. |
TR ND |
Requer Conversão - Sem Dados. Isto indica a primeira vez em que a conversão será realizada na célula. |
CN |
Requer Consolidação. Os dados das dimensões Cenário, Ano, Período, Entidade e Valor especificadas podem não ser atuais porque alguns dos seguintes itens foram alterados.
CN ND |
Requer Consolidação – Sem Dados. A entidade ascendente não tem dados, mas os dados deu ma entidade descendente foram alterados. Isso indica a primeira vez em que a consolidação será realizada na célula. |
Bloqueado |
Os dados nas dimensões Cenário, Ano, Período, Entidade e Valor especificadas foram alterados por um administrador. Os dados não podem mais ser modificados manualmente ou através de cálculos. Nota: Você pode usar a função Alocação para modificar os dados em um PDV de destino bloqueado. |
NoData |
Não existem dados para as dimensões Cenário, Ano, Período, Entidade e Valor especificadas. |
NoAccess |
O usuário não tem direitos no membro da dimensão especificada. |
Para exibir status do fluxo de tarefas:
