Selecione a opção Substituir para substituir os dados no aplicativo pelos dados do arquivo de carregamento. Para cada combinação exclusiva de Cenário, Ano, Período, Entidade e Valor no arquivo de dados, a opção Substituir limpa todos os valores da conta do aplicativo e depois carrega o valor do arquivo de dados.
Nota:
Se houver vários valores no arquivo para a mesma combinação exclusiva de dimensões, o sistema carregará apenas o valor da última entrada.
Caso a opção Acumular no Arquivo seja selecionada em conjunto com a opção Substituir, o sistema apagará o valor do aplicativo, adicionará todos os valores para o mesmo ponto de vista no arquivo de dados e carregará o total.
É possível obter o mesmo resultado usando-se a opção Substituir com a opção Acumular no Arquivo: É necessário apenas usar o módulo Gerenciamento de Banco de Dados. Você pode organizar os dados do arquivo em grupos com base em Cenário, Ano, Entidade, Valor e Período.
Use a guia Apagar Dados no módulo Gerenciamento de Banco de Dados para apagar cada combinação exclusiva dessas dimensões por meio da seleção de todas as contas, incluindo contas do sistema. Inclua os dados manualmente em uma grade de dados ou carregue/copie os dados no aplicativo usando as opções de carregamento Mesclar ou Acumular. Ao executar a operação Apagar por um período em um subcubo, os dados, o texto da célula e os detalhes de item de linha são apagados, mas os anexos da célula não são apagados.
Nota:
Talvez seja preciso criar vários arquivos pequenos para carregar um arquivo de dados usando o modo Substituir, especialmente se os dados forem muito grandes ou se o arquivo tiver dados de propriedade. Uma mensagem de erro será exibida se o arquivo for muito grande quando você tentar carregá-lo.
Se você carregar dados usando o modo Substituir e o sistema contiver dados para um período subsequente, o período subsequente de dados poderá ficar acumulado no arquivo. Se isso ocorrer, recarregue os dados usando a mesma Exibição do arquivo de dados como Exibição do Cenário padrão. Por exemplo, se a exibição do Cenário padrão for YTD, recarregue os dados de YTD, em vez dos dados Periódicos. Quando você carrega um período provisório, também inclui e carrega todos os períodos subsequentes no mesmo arquivo de dados.
