Quando uma célula tiver texto, você poderá editar o título do texto na coluna próxima à célula em vez de na caixa de diálogo Texto da Célula. O título do texto da célula é uma linha de 69 caracteres no máximo. O texto adicional que for digitado para a célula será considerado texto de corpo.
As células que tiverem apenas títulos de texto exibirão o título na coluna e não serão indicadas por uma marca triangular azul no canto superior esquerdo da célula. O texto da célula que tiver mais de 69 caracteres será indicado por uma marca triangular azul na célula e poderá ser editado apenas na caixa de diálogo Texto da Célula.
Para editar o texto da célula:
No Gerenciador de Documentos, abra um formulário de dados.
Selecione a célula cujo texto deseja editar.
Execute uma destas ações:
Selecione uma célula, clique com o botão direito do mouse e selecione Texto da Célula.
Selecione uma célula e, na barra de ferramentas do formulário, clique em Texto da Célula.
Se o administrador tiver configurado o formulário com uma coluna de texto da célula, edite o texto na coluna ou clique em Texto da Célula para adicionar mais texto.
A caixa de diálogo Texto da Célula inclui as informações de PDV e uma grade para o texto da célula. Se ainda não houver texto para a célula, o sistema exibe uma grade em branco.
Clique em Adicionar Linha.
O sistema adicionará uma linha com o sistema [Padrão] membro como o rótulo do texto de célula.
Aceite o rótulo [Padrão] ou selecionar um dos outros rótulos carregados anteriormente na lista drop-down.
Não é possível usar o mesmo rótulo duas vezes na mesma grade.
Dica:
O rótulo de texto de célula na lista drop-down são exibidas em ordem alfabética. Para localizar rapidamente um rótulo de texto de célula em uma lista longa, insira uma ou mais letras do rótulo. Por exemplo, se você inserir R, o sistema avançará rapidamente para o primeiro rótulo de texto de célula que começar com a letra R (por exemplo, Rating).
Na linha ao lado do rótulo do membro do sistema [Padrão] na coluna Texto de Célula, insira o texto de célula.
Dica:
Você pode redimensionar toda a caixa de diálogo Texto da Célula arrastando qualquer lado e também pode redimensionar a coluna Texto da Célula arrastando o canto inferior direito. Clique no botão Editar para editar o texto da célula em uma janela pop-up separada, que você pode redimensionar arrastando qualquer um de seus lados.
Opcional: para adicionar linhas de texto de célula, clique em Adicionar Linha, selecione Rótulo de Texto de Célula e insira o texto.
Dica:
Para excluir uma linha, clique Excluir Linha.
Quando terminar de inserir o texto de célula, clique em OK.
