Você pode definir opções para exibir dimensões nas grades de dados. Você pode definir a ordem em que as dimensões são exibidas na barra de PDV, ocultar dimensões de PDV que você não use com frequência ou usar membros da dimensão do PDV de fundo que é salvo e compartilhado entre módulos. Essas opções são salvas quando você salva a definição da grade de dados.
Você pode inserir nomes de dimensão em uma lista separada por vírgulas ou selecionar dimensões disponíveis de uma caixa de diálogo pop-up. Você pode informar o nome longo da dimensão longo (por exemplo, Cenário) ou o nome curto da dimensão (por exemplo, S).
Para definir opções de dimensões:
Abra uma grade de dados.
Se o Designer da Grade não for exibido, na barra de ferramentas, clique em Designer da Grade ou selecione Ações, e, em seguida, Designer da Grade.
Do painel direito, expanda Opções de Dimensão.
Para Ordem da Dimensão, use um dos seguintes métodos para reordenar dimensões:
Informe nomes de dimensão em uma lista separada por vírgulas na ordem em que você deseja exibi-las na barra do PDV.
Dica:
Para exibir mais dimensões sem efetuar rolagem, clique no ícone Mais... no canto superior esquerdo da caixa de texto.
Se desejar, clique no ícone Setas ( ) ao lado da caixa de texto. Na caixa de diálogo Reordenar Dimensões, selecione as dimensões a serem reordenaas, use as teclas de seta para movê-las para cima ou para baixo e, em seguida, clique em OK.
Para retornar as dimensões para a ordem padrão, limpe o conteúdo da caixa de texto. Clique no ícone Setas ao lado da caixa de texto e, na caixa de diálogo Reordenar Dimensões, clique em OK.
Para Não Exibir no PDV, informe todos os nomes da dimensão que não deseja exibir no PDV.
Dica:
Se desejar, clique no ícone Editar () ao lado da caixa de texto, selecione as dimensões e clique em OK.
Para Recuperar do PDV do Usuário, informe nomes de dimensão para a qual você deseja usar os membros do PDV de fundo.
Dica:
