Antes de informar dados em um aplicativo do Oracle Hyperion Financial Management, é preciso selecionar as dimensões e as listas de membros de dimensão a serem exibidas nos PDVs e nas linhas e colunas da grade de dados. É possível arrastar e soltar as dimensões para e a partir da barra de PDV e das linhas e colunas da grade.
Se o administrador tiver definido as listas de membros dinâmicas do PDV, você poderá usá-las para preencher rapidamente linhas e colunas com membros válidos para a dimensão selecionada. Na caixa de diálogo Seleção de Membro, as listas de membro de PDV dinâmico da dimensão selecionada são exibidas com um sufixo @PDV na parte inferior da caixa de diálogo.
Quando você sai da grade, o ponto de vista do usuário é atualizado para todas as dimensões, exceto os valores das dimensões definidas nas linhas e nas colunas. Embora os valores das linhas e das colunas sejam armazenados nas configurações da grade, eles não são usados para atualizar o Ponto de Vista do Usuário quando se sai da grade.
Para definir linhas e colunas da grade:
No Gerenciador de Documentos, clique em Novo e em Grade de Dados, ou selecione Ações, Novo e, em seguida, Grade de Dados.
Para selecionar as dimensões de linha e de coluna a serem exibidas na grade, arraste as dimensões na parte superior do PDV para as linhas e colunas conforme necessário.
Clique nas dimensões das linhas, colunas ou PDV para selecionar membros ou uma lista de membros.
Opcional: selecione o botão Opções de PDV para selecionar e alterar as opções de PDV.
Opcional: Selecione o botão Opções de coluna ao lado de uma coluna ou o botão Opções de linhaao lado de uma linha para selecionar e alterar opções de coluna ou linha.
Opcional: Para alterar a ordem das dimensões de linha e coluna, selecione a Seta para baixo ao lado do botão Opções de coluna ou Opções de linha e selecione Reordenar Dimensões. Selecione as dimensões e use as teclas de seta para alterar a ordem, e clique em OK.
Opcional: Para exibir a grade de dados, clique em Visualizador da Grade ou selecione Ações e Visualizador da Grade.
Dica:
Para retornar ao Designer de Grade, clique em Designer de Grade ou selecione Ações e, em seguida, Designer de Grade.
