Para adicionar um objeto de relatório a um relatório, execute uma destas ações:
Clique no ícone do objeto de relatório
e desenhe um contorno para o objeto na posição desejada na guia Relatório.
Selecione Inserir, Grade, Texto, Imagem ou Gráfico e desenhe um contorno para o objeto na posição desejada na guia Relatório.
Na guia Relatório, na seção Cabeçalho, Corpo ou Rodapé, clique em
e selecione o objeto de relatório a ser adicionado. (Isso desenha um objeto de tamanho fixo em um local predeterminado no Designer de Relatórios. Você pode redimensionar ou mover o objeto, caso deseje.)
Dica:
Se você adicionar um objeto de relatório em uma das seções (Cabeçalho, Corpo ou Rodapé) no Designer de Relatórios e quiser adicionar outro objeto de relatório em outra seção, primeiro será preciso clicar no nome do relatório (acima do Cabeçalho, do Corpo e do Rodapé) para retornar à "exibição de layout". Assim, você poderá ir para outra seção no Designer de Relatórios e adicionar outro objeto.
Dica:
Após adicionar um objeto a um relatório, você poderá passar o mouse por cima do objeto e exibir seu nome.
