Se uma linha ou coluna atender aos critérios especificado para supressão condicional, a linha ou coluna inteira será ocultada; se somente algumas das células em uma linha ou coluna atenderem ao critério especificado para supressão condicional, a linha ou coluna não será ocultada.
Os dados suprimidos não são incluídos nos cálculos. Por exemplo: se você suprimir as linhas 23 e 24 e depois calcular uma soma para as linhas 10 a 30, a soma não incluirá os valores das linhas 23 e 24.
A avaliação condicional baseada em valores de dados usa o valor de dados subjacente recuperado da origem de dados, não um valor de dados formatado que pode aparecer de maneira diferente no relatório.
Por exemplo, se casas decimais não forem exibidas no relatório (por exemplo, 1.234), a avaliação será baseada no valor de dados subjacente (por exemplo, 1.234,5678).
Ao avaliar a supressão, você pode incluir ou ignorar os valores e cálculos em linhas e colunas ocultas. Essa opção é habilitada quando Ocultar Sempre for marcada para a linha ou coluna. Independentemente da configuração selecionada, é possível avaliar a supressão com base em células ocultas quando você faz referência às células especificamente usando o método Opção Avançada para supressão condicional.
As células ocultas são ignoradas na avaliação da supressão de uma linha ou coluna, a menos que elas estejam especificamente referenciadas. A saída do relatório se baseia na condição usada.
O exemplo seguinte é um relatório com colunas ocultas.
Esse relatório é usado para descrever os cenários de supressão condicional a seguir.
Nos exemplos a seguir, a coluna B está oculta e as linhas 1, 2 e 3 estão selecionadas para supressão condicional.
O primeiro exemplo mostra os resultados ao especificar a supressão com base em dados ausentes. Uma vez que a condição não faz referência à coluna oculta ou a uma célula específica na coluna oculta, a coluna oculta é ignorada:
Suppress Row If: Data Values in Current Row = No Data
O segundo exemplo descreve os resultados aos especificar a supressão com base nas células de dados da coluna oculta B. Como a condição especifica a coluna oculta B, a Cerveja Preta não é suprimida, pois a célula B2 contém dados:
Suppress Row If: Data Values in Column B = No Data
Quando você usa supressão condicional baseada em atributos, é possível suprimir linhas ou colunas de fórmula com base no status de supressão de outras linhas ou colunas de dados. Também é possível suprimir linhas ou colunas de texto baseadas no status de supressão de outras linhas e colunas. (Você não pode suprimir linhas ou colunas de dados com base nos valores das linhas ou colunas da fórmula.)
Nota:
Ao suprimir colunas ou linhas de texto com base no status de supressão de outras linhas ou colunas, nas propriedades de coluna ou linha de texto, desmarque a supressão Opções Básicas e selecione Configuração de Opções Avançadas para definir a supressão condicional para a linha ou coluna de texto.
A tabela a seguir descreve se a supressão é valida ao fazer referência a outros dados, fórmulas, ou linha ou coluna de texto suprimidos.
Se o Tipo de Linha / Coluna que você estiver suprimindo = | E se a supressão se basear em Linha / Coluna do Tipo = | ||
<linha intencionalmente em branco> | Dados | Fórmula | Texto |
Dados | Disponível | Disponível | Não Disponível |
Fórmula | Disponível | Não Disponível | Não Disponível |
Texto | Disponível | Disponível | Não Disponível |
