Uma fórmula consiste em uma combinação de referências de grade, funções matemáticas e operadores aritméticos. Uma referência de grade usa valores da grade atual ou de outra grade em um cálculo. É possível definir fórmulas aritméticas em linhas, colunas, células de fórmula ou um intervalo de células de fórmula em uma grade. Por exemplo, você pode criar uma fórmula que adicione uma ou mais linhas. Ou, você pode multiplicar duas linhas, adicionar uma terceira linha e, em seguida, exibir o resultado. Para ver uma explicação das funções matemáticas que você pode usar em fórmulas, consulte Funções Matemáticas.
Ao definir linhas ou colunas de fórmula, tenha em mente os seguintes pontos:
Os resultados da fórmula são calculados com base nos valores de dados subjacentes em uma ou mais células especificadas. Se as células usadas em uma fórmula forem formatadas para usar um ajuste de escala, os resultados da fórmula poderão ser diferentes dos valores exibidos para as células, uma vez que os valores de dados não formatados subjacentes são usados na fórmula.
Por padrão, as células com falta de dados (#MISSING) não são tratadas como zero (0) em fórmulas, a menos que isso seja especificado de maneira diferente com o uso da propriedade "IfNonNumber". No caso de uma fórmula que utiliza divisão, é retornado um erro.
Use a notação do para especificar propriedades matemáticas. A notação de pontos é uma sintaxe que especifica propriedades para uma grade ou outra propriedade. Especifique a propriedade usando um ponto final ( . ) seguido do nome da propriedade.
Quando a conexão de banco de dados do Oracle Hyperion Financial Management é usada, os resultados variam de acordo com as configurações da opção MissingValuesAreZeroInFormulas (formerly MissingValuesAreZeroInFormulasInHFM) no arquivo JConsole.exe. Para obter informações sobre o JConsole, consulte Oracle Hyperion Financial Reporting Administrator's Guide. Se a propriedade for definida como um (1), o valor #Missing será tratado como zero. Entretanto, se a propriedade for definida como zero (0), o valor #Missing será tratado como ausente, gerando os valores #missing ou #error. A configuração padrão é um (1).
