Quando a herança é usada com modelos de linhas e colunas vinculados, certas opções de formatação são dinâmicas e variam em cada relatório. Quando um modelo de linha ou coluna vinculado é usado em uma grade, a herança de formato é automaticamente redefinida para a primeira linha disponível não referente ao modelo acima do modelo de linha ou à esquerda do modelo de coluna.
Para manter a consistência do formato de um modelo de linha/coluna ou se houver inconsistências de formatação com relação à herança e aos modelos de linha ou coluna, você pode executar uma das ações a seguir:
Insira uma linha ou coluna de texto oculta que contenha a formatação para ser mostrada no modelo de linha ou coluna e defina a opção Herdar de na folha Propriedades para fazer referência à linha ou coluna oculta.
Não use herança; defina com formatos o modelo de linha ou coluna usando a caixa de diálogo Formato.
Nota:
A herança de formato de células deve ser definida antes de se criar o modelo de linhas e colunas. Ao herdar a formatação em um modelo de linha e coluna, você precisa utilizar a opção Herdar formatação de na planilha de propriedades Modelo de Linha e Coluna, que indica as opções disponíveis para herança. Por exemplo, supressão, formatação e altura de linha ou altura de coluna.
