Ao trabalhar com grades, você pode definir opções de otimização de consulta de dados para otimizar a eficiência das suas consultas de dados.
Como as consultas de dados extraem valores de uma conexão de banco de dados multidimensional, é bastante útil acelerar o processo de consulta de dados usando as configurações de otimização.
Como as consultas de dados extraem um ou mais valores de uma conexão de banco de dados multidimensional, é bastante útil acelerar esse processo usando as configurações de otimização de consulta de dados.
Por exemplo, você pode especificar opções de supressão nos seus servidores e incluir ou excluir o comando sparse, que é usado para lidar com a pequena probabilidade de que existam dados para cada combinação de membros de dimensões. Uma dimensão é esparsa quando interseções de dados estão vazias.
Nota:
Ao aplicar as opções de otimização, você pode usar o MDX (Multidimensional expression) para consultar origens de dados do Oracle Essbase com base em uma grade ou script de relatório.
Para definir as opções de otimização de consulta de dados:
Desmarque Consultas do Essbase Usam MDX para usar scripts de relatórios para pesquisar o banco de dados do Essbase.
Isso desativa a configuração Mostrar Drill-Through na grade. Para usar o Drill-Through do Essbase, o relatório precisa utilizar a consulta do MDX.
Selecione Consultas do Essbase Usam o MDX para usar o MDX para consultar o banco de dados do Essbase. Em seguida, selecione como a consulta deverá ser executada:
Combine queries using with members (este é o padrão). Este método combina as consultas MDX com uma consulta única, usando a sintaxe MDX with member. Minimizando o número de consultas, o desempenho deve ser aprimorado.
Consultas separadas do usuário. Este método emite consultas MDX separadas para cada linha que possua uma função de seleção de membro (por exemplo, "Descendentes de" ou "Filhos de").
A opção Comando Sparse só é exibida quando a conexão de banco de dados usa uma origem de dados do Essbase.
