A exibição HPM_EXPD_DRIVER recupera detalhes sobre o driver, incluindo tipo de driver, a ordem de exibição e a fórmula.
Tabela 16-3 HPM_EXPD_DRIVER
| Campo | Tipo de Dados SQL Server | Tipo de Dados Oracle | Descrição |
| application_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nome do aplicativo selecionado |
| id | identidade | integer(38,0) | ID de registro exclusivo |
| nome | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | O nome do driver selecionado |
| descrição | nvarchar (255) | varchar2 (255 CHAR) | Descrição da finalidade para o driver selecionado. |
| display_order | integer(38,0) | integer(38,0) | Posição de exibição do driver na lista de todos os drivers no modelo |
| fórmula | nvarchar (4000) | varchar2 (4000 CHAR) | Fórmula criada para o driver por um usuário. Essa fórmula deve ser criada utilizando a sintaxe SQL e operações matematicamente corretas. |
| allow_idle_cost | nvarchar (1) | varchar2 (1 CHAR) | Sinalizador que determina se os custos ociosos serão permitidos para esse driver:
| priority | inteiro | number (38,0) | Insira a prioridade de cálculo de um driver para que as alocações em um estágio possam ser executadas na ordem especificada.
O driver com menor prioridade é processado primeiro. Por padrão, a prioridade é definida em 100 e a prioridade mais alta é 1. Os números não precisam estar em sequência. Os drivers com a mesma prioridade não são executados em uma ordem particular. Apenas números inteiros positivos são válidos. |
| volume_formula | nvarchar (4000) | varchar2(4000 CHAR) | Exclusiva para drivers Baseados em Taxa, a fórmula que tem a fórmula de Taxa e Volume definidas. |
| dst_measure_member_ name | nvarchar (2000) | varchar2(2000 CHAR) | Nome da medida na tabela de Destino |
| tdv_measure_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(2000 CHAR) | Medida usada como denominador na fórmula de alocação: Driver Value/TotalDriverValue (DV/TDV) |
| operation_type | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | O tipo de operação selecionado para o driver:
