A tabela HPM_STG_DRIVER fornece detalhes sobre o driver, incluindo o tipo de driver, a ordem de exibição, a camada e determinados membros da dimensão Measures.
Dependências: nenhuma
Tabela 7-3 HPM_STG_DRIVER
| Campo | Tipo de Dados SQL Server | Tipo de Dados Oracle | Obrigatório | Descrição |
| id | identidade | integer(38,0) | Sim | ID de registro exclusivo |
| nome | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Sim | Nome do driver. |
| descrição | nvarchar (255) | varchar2(255 CHAR) | Descrição da finalidade para o driver selecionado. | |
| driver_type | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Sim | Tipo de driver:
| fixed_member | nvarchar (80) | varchar2 (80) | O membro da dimensão Medidas que corresponde à medida de driver padrão "FixedDriverValue". | |
| fixed_location | nvarchar (30) | varchar2(30) | Local da medida de driver padrão "FixedDriverValue". | |
| rate_member | nvarchar (80) | varchar2 (80) | O membro na dimensão Medidas que corresponde à medida de driver padrão "Rate". | |
| rate_location | nvarchar (30) | varchar2(30) | Local da medida de driver padrão "Rate". | |
| weight_member | nvarchar (80) | varchar2 (80) | O membro da dimensão Medidas que corresponde à medida de driver padrão "Weight". | |
| weight_location | nvarchar (30) | varchar2(30) | Local da medida de driver padrão "Weight". | |
| volume_member | nvarchar (80) | varchar2 (80) | O membro da dimensão Medidas que corresponde à medida de driver padrão "Volume". | |
| volume_location | nvarchar (30) | varchar2(30) | Local da medida de driver padrão "Volume". | |
| custom_formula | nvarchar (500) | varchar2(500 CHAR) | Fórmula criada para o driver por um usuário. Esta fórmula deve ser criada usando a sintaxe de script de cálculo do Oracle Essbase. Consulte o Guia do Usuário do Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. | |
| cost_layer | nvarchar (30) | varchar2(30 CHAR) | Informe "Sim" para definir a camada do driver para Custo. Ela contém os valores de custo para o modelo.
Observação: o cost_layer, revenue_layer ou ambos devem ser selecionados. |
| revenue_layer | nvarchar (30) | varchar2(30 CHAR) | Informe "Sim" para definir a camada do driver para Receita. Ela contém os valores de receita para o modelo.
| allow_idle_cost | nvarchar (1) | varchar2(1 CHAR) | Insira o valor adequado para determinar se os custos ociosos serão permitidos para esse driver:
| driver_basis_type | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Sim | Selecione a base de driver desejada:
Observação: o driver Base Padrão não pode ser usado com os tipos de driver Par ou Porcentagem. |
| priority | identidade | integer(38,0) | Sim | Insira a prioridade de cálculo de um driver para que as alocações em um estágio possam ser executadas na ordem especificada.
O driver com menor prioridade é processado primeiro. Por padrão, a prioridade é definida em 100 e a prioridade mais alta é 1. Os números não precisam estar em sequência. Os drivers com a mesma prioridade não são executados em uma ordem particular. Apenas números inteiros positivos são válidos. |
| last_upload_date | timestamp (6) | timestamp (6) | A data e a hora da última importação. | |
| exceção | nvarchar (255) | varchar2(255 CHAR) | A mensagem detalha erros que ocorreram durante a importação dessa tabela. | |
| created_userid | nvarchar (32) | varchar2(32 CHAR) | Preenchido pelo programa de importação na atualização. | O ID do usuário que iniciou a última importação. |
| created_timestamp | timestamp (6) | timestamp (6) | Preenchido pelo programa de importação na atualização. | A data e a hora da última importação. Esse valor é preenchido pelo programa de importação na atualização. |
| modified_userid | nvarchar(32) | varchar2(32 CHAR) | Preenchido pelo programa de importação na atualização. | O ID do usuário que modificou a última importação. |
| modified_timestamp | timestamp (6) | timestamp (6) | Preenchido pelo programa de importação na atualização. | A data e a hora em que a importação foi modificada. |
