A tabela HPM_STGD_CALCRULE_SNGLSRC fornece detalhes sobre como criar ou atualizar uma única regra de cálculo de origem.
Tabela 15-6 HPM_STGD_CALCRULE_SNGLSRC
| Campo | Tipo de Dados SQL Server | Tipo de Dados Oracle | Obrigatório | Descrição |
| id | identidade | NUMBER(38,0) | Sim | Identificador exclusivo para cada linha. Isso pode vir de qualquer gerador de sequência. |
| nome | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Sim | Nome da regra de cálculo. |
| descrição | nvarchar (255) | varchar2(255 CHAR) | Descrição longa da regra de cálculo. | |
| pov_dim1_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Sim | O nome do primeiro membro de dimensão no PDV selecionado |
| pov_dim2_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | O nome do segundo membro de dimensão no PDV selecionado | |
| pov_dim3_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | O nome do terceiro membro de dimensão no PDV selecionado | |
| pov_dim4_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | O nome do quarto membro de dimensão no PDV selecionado | |
| calculation_sequence | identidade | NUMBER(4,0) | Sim | Valor numérico designando a ordem relativa na qual a regra de cálculo será processada durante o cálculo. Deve ser > 0 ou você obterá um erro de restrição de verificação durante a inserção. |
| tag | nvarchar (255) | VARCHAR2(255) | Especifique tags de pesquisa para a regra de cálculo nesta coluna. | |
| enabled_flag | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | Sim | |
| first_sequence_priority | identidade | NUMBER(38,0) | Sim | Designa a primeira prioridade de sequência de driver na faixa de drivers a serem executados para esta regra. Deve ser > 0 ou você obterá um erro de restrição de verificação durante a inserção. |
| last_sequence_priority | identidade | NUMBER(38,0) | Sim | Designa a última prioridade de sequência de driver na faixa de drivers a serem executados para esta regra. Isso deve ser igual ou maior que first_sequence_priority; caso contrário, você receberá um erro de restrição de verificação durante a inserção. |
| all_drivers_flag | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | Sim | Quando Y ignorar valores nos campos de prioridade Primeira Sequência e Última Sequência durante o cálculo. |
| last_upload_date | timestamp | timestamp | Esta coluna será preenchida pela importação mostrando a data mais recente em que a importação foi executada. | |
| import_exception | nvarchar (255) | varchar2(255 CHAR) | . | Contém o código de erro que indica se houve algum problema com a importação da linha. Nulo significa que a importação não foi bem-sucedida. |
| created_userid | nvarchar (32) | varchar2(32 CHAR) | Identifica o usuário que criou originalmente a linha nesta tabela. Não é usado pelo Profitability and Cost Management. | |
| created_timestamp | timestamp (6) | timestamp | Identifica a data/hora em que a linha foi originalmente criada. Não é usado pelo Profitability and Cost Management. | |
| modified_userid | nvarchar (32) | varchar2(32 CHAR) | Identifica o usuário que modificou a linha nessa tabela pela última vez. Não é usado pelo Profitability and Cost Management. | |
| modified_timestamp | timestamp (6) | timestamp | Identifica a data/hora em que a linha foi modificada pela última vez. Não é usado pelo Profitability and Cost Management. |
