Uma fórmula de driver pode incluir qualquer combinação de variáveis, funções e valores numéricos que são usados para calcular os resultados que serão lançados para o Destino. As fórmulas devem estar matemática e sintaticamente corretas de acordo com a sintaxe SQL; além disso, as medidas usadas deverão ter sido registradas corretamente Registro de Dados do Modelo à medida que eles forem validados com base nesses critérios.
Cada tipo de driver contém uma fórmula de driver que é criada na caixa de diálogo Definição do Driver utilizando o teclado e o botão Inserir. A fórmula criada para calcular o valor do driver pode ser simples ou uma fórmula complexa que inclui instruções condicionais.
Na caixa de diálogo Definir Driver, use o teclado e o botão Inserir para criar fórmula SQL para calcular os valores.
O botão Inserir suporta a adição de medidas de origem ou medidas de destino para a fórmula do driver. A fórmula do driver pode ser simples como =destination.headcount ou pode ter uma combinação complexa de medidas de origem e de destino, funções matemáticas e outras suportadas pelo SQL.
Você pode usar funções (operandos) entre os elementos para controlar o cálculo da fórmula, incluindo operandos simples como os do exemplos a seguir:
Adição (+)
Subtração (-)
Multiplicação (*)
Divisão (/)
Como exemplo, a fórmula de Cálculo para um tipo de operação da Medida Calculada pode ser criada da seguinte forma:
Para o MS SQL, consulte a documentação para obter instruções e comandos específicos.
