As Medidas de Driver são usadas na criação dos tipos de driver.
Tabela A-2 Medidas de Driver
| Nome do Membro | Alias | Descrição | Calculado ou Entrada |
| FixedDriverValue | FixedDV | A medida padrão para uso com tipos de driver que exigem um parâmetro de valor de driver fixo | Entrada |
| Taxa | Taxa | A medida padrão para uso com tipos de driver que exigem um parâmetro de taxa | Entrada |
| Quantidade | Qtd | A medida padrão para uso com tipos de driver que exigem um parâmetro de quantidade | Entrada |
| Peso | Peso | A medida padrão para uso com tipos de driver que exigem um parâmetro de peso | Entrada |
| Porcentagem | Porcentagem | A medida padrão para uso com um tipo de driver de porcentagem | Entrada |
| CalculatedDriverValue | CDV | A medida que é o resultado da fórmula de driver usada em uma atribuição | Calculado |
| TotalDriverValue | TDV | Medida usada como o denominador na fórmula de alocação Valor do Driver/TotalDriverValue (DV/TDV). | Calculado |
| EffectiveTotalDriverValue | EffTDV | A medida que é usada para armazenar o Total Efetivo de Driver para drivers cuja caixa "Permitir ocioso" foi marcada quando o driver foi definido. | Calculado |
| OverrideTotalDriverValue | OvrdTDV | Valor inserido pelo usuário, que substitui a medida TotalDriverValue como o denominador nas alocações. Esse membro faz com que os cálculos ociosos sejam executados. | Entrada |
| TotalDriverValueAfter Reciprocals | TDVAftRcp | Medida usada como o denominador nas fórmulas de alocação para alocações pós-estágio e intraestágio não recíprocas, quando uma origem é envolvida em uma atribuição recíproca. | Calculado |
| IdleDriverValue | IdleDV | A medida que é usada como o valor de driver (DV) para calcular o IdleCost | Calculado |
| UserDefinedDriverMeasures | N/D |
O membro UserDefinedDriverMeasures é o local de armazenamento das medidas de driver definidas pelo usuário, específicas do aplicativo. Defina as propriedades ASOMember DataStorage e BSOMember DataStorage da seguinte forma: — Se esse membro não tiver filhos, defina-as como StoreData. — Se membros forem adicionados como filhos a esse membro, e todos esses filhos tiverem símbolos de consolidação de IGNORE, defina-as como LabelOnly. Observação: todas as medidas de driver devem ser exclusivas no outline. Não use o nome de uma medida de driver existente em uma dimensão no outline como o nome de outro membro (incluindo dimensões de sistema, PDV e negócios); caso contrário, a tela Entrada de Dados não exibirá os valores corretamente. |
N/D |
