O outline do Oracle Essbase criado para o modelo do Oracle Hyperion Profitability and Cost Management contém dimensões separadas para armazenar os dados de cada estágio.
Embora os estágios não existam no outline do Essbase, eles são usados para organizar dimensões e membros dentro do modelo. Ao criar o estágio no Profitability and Cost Management, um prefixo é definido para identificar o estágio ao qual uma dimensão pertence e é exibido no outline.
O exemplo de outline do Essbase mostrado no gráfico acima exibe algumas destas características:
AllocationType identifica DirectAllocation ou dados GenealogyAllocation
A dimensão Measures identifica medidas usadas no modelo.
Dimensões PDV - pelo menos uma deve estar disponível.
O prefixo de estágio identifica o estágio ao qual a dimensão pertence.
O sufixo _intra identifica dimensões que são usadas nas atribuições intraestágio.
Dimensões Business do modelo.
Usando as dimensões no outline do Essbase, você cria o relatório com as informações e níveis de detalhes de que precisa. Você pode selecionar as dimensões que deseja incluir no relatório, ainda que essas dimensões normalmente sejam obrigatórias:
Dimensão AllocationType para especificar se o relatório incluirá DirectAllocation ou GenealogyData.
Dimensões de PDV
Dimensões de medidas
Dimensões de negócios
Dimensões de atributo:
Para estágios que permitem alocações intraestágio, o Essbase anexa um sufixo "_intra" para identificar que eles fazem parte de uma alocação intraestágio. Por exemplo, se as dimensões de estágio forem OPS_Products e OPS_Activities, os dados de destino para alocações intraestágio serão armazenados nas dimensões OPS_Departments_intra e OPS_Activities_intra.
Cuidado:
Em qualquer outline do Essbase, verifique se todas as dimensões têm um nome exclusivo; caso contrário, ocorrerá falha na criação do outline. Por exemplo, um nome do membro de dimensão de atributo não pode corresponder a um nome de dimensão regular.
