[-b]: Especifica o Caminho Base
O argumento [-b] instrui o Utilitário Lifecycle Management a usar o caminho base relativo ao local para onde o caminho do sistema de arquivos está definido (o sistema de arquivos é o local onde todas as exportações e importações são armazenadas).
utility.bat c:/lcm/lcmdefinition.xml [-b path]
O caminho especificado pode ser absoluto ou relativo ao diretório de trabalho atual (e também pode incluir "." e ".." relativo a um caminho absoluto). Se nenhum caminho base for especificado, ele usará a localização do diretório do arquivo MDF (que não é necessariamente o diretório em que está o utilitário).
A seguir, eis alguns exemplos:
utility.bat c:\import_export\HPFullApplicationSuite\Import.xml
utility.bat c:\import.xml -b c:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\import_export\HPFullApplicationSuite
Nota:
Se o caminho especificado não existir, o Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management exibirá um erro.
Veja a seguir alguns exemplos que especificam um arquivo MDF residindo no conteúdo exportado:
utility.bat c:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\import_export\SS1.zip\Export.xml
utility.bat c:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\import_export\SS1.zip\HSS-Shared Services\Import.xml
[-ls]: Lista o Conteúdo do EPM System
O argumento [-ls] lista os artefatos em uma migração definida por um arquivo de definição de migração. Ele lista os artefatos do sistema de origem e de destino. Em um MDF de exportação, por exemplo, a origem é o aplicativo do Oracle Enterprise Performance Management System e o destino é o sistema de arquivos.
utility.bat importMDF.xml -ls
utility.bat exportMDF.xml -ls
A saída resultante são dois arquivos; um para a origem e outro para o destino:
<nome mdf>_nome do aplicativo.txt
<nome mdf>_nome da pasta do sistema de arquivos.txt
É possível comparar a saída usando uma terceira parte, utilitário de comparação do arquivo. Isso ajuda a determinar o êxito da migração.
Detalhes do arquivo de saída:
Nomes do artefato
Tipos de artefato
Caminho
Resumo do resumo do conteúdo
Exemplo do resumo do conteúdo:
CONNECTION NAME = AppConnection2 CONNECTION TYPE = Application APPLICATION RESOURCE DETAILS - APPLICATION ID - 1111 PRODUCT NAME - Hyperion Shared Services PRODUCT CODE - HUB PRODUCT VERSION - 11.x.x.x PROJECT NAME - Foundation TOTAL ARTIFACT: 48 Aggregated Roles 1 (artifact count by type) Assigned Roles 15 Groups 1 Process Definition 15 Taskflow ACL 15 Users 1
Os arquivos de saída são criados no mesmo caminho que o arquivo MDF e substituem quaisquer arquivos existentes com os mesmos nomes. É possível especificar um caminho para os arquivos de saída conforme o descrito a seguir:
utility.sh c:\importMDF.xml -ls -p c:\compare\
Para arquivos MDF com várias tarefas, conjuntos diferentes de estruturas de lista são criados para cada tarefa e os arquivos recebem o número da tarefa como prefixo:
<nome mdf>_nome do aplicativo_<tasknumber>.txt
<nome mdf>_nome da pasta do sistema de arquivos_<tasknumber>.txt
-ls -ms lista os artefatos que foram modificados desde a hora da última exportação. ls -lmu "username" lista todos os artefatos modificados pelo usuário no conteúdo exportado.
[-ls -ms]: Lista Artefatos Modificados Desde a Última Exportação
O argumento [-ls -ms] lista artefatos que foram modificados no sistema desde a última migração definida por um arquivo de definição de migração. Esses artefatos são listados no Oracle Hyperion Shared Services Console.
Para um arquivo MDF de exportação (origem = aplicativo , destino = conteúdo do sistema de arquivos), [-ls -ms] lista os artefatos cujas datas da última modificação são diferentes no aplicativo das datas dos artefatos no conteúdo do sistema de arquivos.
Para um arquivo MDF de importação ( origem = conteúdo do sistema de arquivos, destino = aplicativo), [-ls -ms] lista os artefatos cujas datas da última modificação são diferentes no sistema de arquivos das datas dos artefatos no aplicativo.
Nota:
Se a data de modificação de um artefato não estiver disponível, o artefato será listado.
utility.bat c:\exportMDF.xml -ls -ms
Formato de Saída no Console:
Artefato Tipo de Artefato Data da Última Modificação
[-ls -lmu username]: Lista os Artefatos Modificados por um Usuário no Conteúdo Exportado
O argumento [-ls -lmu] lista os artefatos modificados por um usuário específico.
Para um arquivo MDF de exportação (origem = aplicativo, destino = conteúdo do sistema de arquivos), o utilitário corresponde os artefatos modificados pelo nome com os artefatos na listagem do sistema de arquivos.
Para um arquivo MDF de importação (origem = conteúdo do sistema de arquivos, destino = aplicativo), o Utilitário Lifecycle Management corresponde os artefatos modificados pelo nome com os artefatos na listagem de produtos.
utility.bat c:\exportMDF.xml -ls -lmu "user"
Artefato Tipo de Artefato Modificado por
Nota:
Se você não especificar um nome de usuário, um erro será exibido. O nome do usuário deve ser colocado entre aspas.
