Você pode migrar artefatos de e para o sistema de arquivos nos seguintes casos:
Quando a origem e o destino são registrados para a mesma instância do Oracle Hyperion Shared Services
Quando a origem e o destino são registrados para instâncias do Shared Services diferentes, mas com um sistema de arquivos compartilhado.
Se a origem e o destino não forem registrados para a mesma instância do Shared Services e não estiverem na mesma rede, você pode exportar artefatos para um sistema de arquivos intermediário e usar um FTP, DVD ou outro método de transferência para transferir o sistema de arquivos intermediário para o sistema de destino.
Nota:
Em um cenário de transferência, certifique-se de que a pasta do sistema de arquivos foi copiada diretamente na pasta import_export em MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1.
Exportação para o Sistema de Arquivos
A localização do sistema de arquivos é no computador do servidor de aplicativos Web Java do Shared Services O destino padrão no computador do Shared Services é MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export/. Aplicativos ou artefatos exportados (ou copiados) para a localização do sistema de arquivos são exibidos no nó Sistema de Arquivos no Painel de Exibição. Quando os artefatos são exportados para o sistema de arquivos, eles retêm a hora da última modificação, quando o artefato foi atualizado no produto original.
Para exportar artefatos e aplicativos para o sistema de arquivos usando o Oracle Hyperion Shared Services Console:
Inicie o·Shared Services Console.
Consulte Iniciando o Shared Services Console.
Selecione Administração e, em seguida, Opções de Migração.
Na guia Opções de Migração, revise as opções de exportação para a migração.
Somente as opções dos produtos que estão instalados são exibidas. As opções variam por produto e nem todos os produtos têm as opções de exportação. Você pode aceitar as opções padrão sem fazer nenhuma alteração, caso desejado.
Para obter uma listagem das opções por produto, consulte Definição das Opções de Migração, ou consulte os apêndices no fim deste guia.
Se você fez alterações nas opções de migração, clique em Salvar.
Expanda o nó Grupos de Aplicativos e selecione os aplicativos a serem exportados.
Quando você seleciona um aplicativo uma guia Lista de Artefatos exibe os artefatos do aplicativo e do repositório para esse aplicativo.
Na guia Lista de Artefatos para cada aplicativo, selecione os artefatos a serem exportados.
Nota:
Você não pode migrar (exportar ou importar) Financial Reporting User Preferences usando Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management.Para selecionar um único artefato, clique na caixa de seleção ao lado do artefato. Para selecionar todos os artefatos, clique em Selecionar Tudo.
Clique no botão Exportar na parte inferior direita do Shared Services Console.
Na caixa de diálogo Exportar, informe a Pasta do Sistema de Arquivos para onde os artefatos serão exportados e clique em Exportar.
Um nome da pasta do sistema de arquivos padrão é exibido no formato de username DD-MM-AA Hour_Min; por exemplo, admin 03-01-12 09_32. Você pode aceitar o valor padrão ou inserir outro nome de pasta do sistema de arquivos.
Observe que o Lifecycle Management não permite que os caracteres em um nome de pasta que não sejam suportadas pelo sistema operacional nativo. Por exemplo, o Windows não permite dois-pontos em um nome de pasta, como também não permite o Lifecycle Management.
Todos os aplicativos e artefatos selecionados são exportados para a pasta do sistema de arquivos especificada. (Você não precisa especificar diferentes pastas do sistema de arquivos se houver mais de um aplicativo.)
Se você especificar um nome de pasta do sistema de arquivos que já exista no sistema de arquivos, você será solicitado a fornecer um novo nome de pasta do sistema de arquivos.
Exiba o status de migração na guia Relatório de Status da Migração.
Consulte Relatório de Status da Migração.
Após os artefatos serem migrados com sucesso, uma nova pasta do sistema de arquivos é criada no nó do Sistema de Arquivos do Shared Services Console. Quando você expande a pasta de arquivos do sistema, os aplicativos são exibidos com o nome do produto seguido do nome do aplicativo.
Dica:
É possível proteger os artefatos migrados para o sistema de arquivos. O primeiro nível de segurança é a segurança do sistema de arquivos. Para limitar o acesso a artefatos no sistema de arquivos, modifique as permissões na pasta import_export para garantir que o usuário que iniciar o Shared Services tenha permissão total na pasta import_export. Nenhum outro usuário tem essas permissões. Se for necessário um nível adicional de segurança, o conteúdo da pasta import_export poderá ser movido para um contêiner protegido por senha, como Winzip, ou poderá ser criptografado no sistema de arquivos por meio de PGP ou de outros métodos de criptografia de dados. Lembre-se de que, antes de serem importados do sistema de arquivos, os artefatos devem ser descriptografados pelo usuário autorizado.
Exportar Novamente Artefatos para o Sistema de Arquivos
Você pode exportar novamente artefatos para o sistema de arquivos, se desejar. Para reexportar artefatos, clique com o botão direito do mouse no nó Sistema de Arquivos e selecione Repetir Exportação.
Quando você repete uma exportação, os artefatos são exportados em uma nova pasta do sistema de arquivos. Para reimportar artefatos, clique com o botão direito do mouse no nó do Sistema de Arquivos e selecione Importação. (Você deve verificar o conjunto de opções de migração para o produto antes da importação.)
Importação do Sistema de Arquivos
Para importar artefatos e aplicativos do sistema de arquivos usando o Shared Services Console:
Faça o backup do ambiente de destino.
Na guia Opções de Migração, defina as opções de importação para a migração.
Somente as opções dos produtos que estão instalados são exibidas. As opções variam por produto e nem todos os produtos têm opções de importação. Você pode aceitar as opções padrão sem fazer nenhuma alteração, caso desejado.
Expanda o nó Sistema de Arquivos e selecione os aplicativos a serem importados.
Importe os artefatos de uma das seguintes maneiras:
Clique com o botão direito do mouse em uma pasta do Sistema de Arquivos e selecione Importar.
Essa ação importa todos os aplicativos nessa pasta. Se você selecionar uma pasta do Sistema de Arquivos para importar, uma caixa de diálogo será exibida pedindo que você confirme se deseja continuar com a importação.
Clique com o botão direito do mouse em um aplicativo único sob uma pasta do Sistema de Arquivos e selecione Importar.
Na guia Lista de Artefatos de cada aplicativo, selecione os artefatos a serem importados e clique no botão Importar na parte inferior direita do Shared Services Console.
O botão Importar está desabilitado para os usuários atribuídos com a Função de Designer.
Na caixa de diálogo Importar, selecione o aplicativo a ser importado e clique em Importar.
Por padrão, o nome do aplicativo do Sistema de Arquivos (arquivo de definição de migração) é exibido. O aplicativo será criado, se ainda não existir.
