É possível otimizar linhas de comando por meio do armazenamento de argumentos de linha de comando em um arquivo de propriedades de comando (.properties), em seguida, use o parâmetro /CP: na linha de comando que menciona esse arquivo quando você executa o utilitário Carregamento do Outline. Por exemplo, é possível usar um arquivo de propriedades de comando para executar os mesmos comandos em vários aplicativos. Você só precisa alterar o parâmetro /A na linha de comandos para cada importação.
Motivos para considerar o uso de um arquivo de propriedades de comando:
As linhas de comando são mais curtas e mais fáceis de gerenciar
Legibilidade
Facilidade de uso
É possível empacotar chaves para um aplicativo comum
O arquivo .properties JAVA contém entradas que são pares de valor-chave. Os pares de valor-chave são separados por dois-pontos (:) ou um sinal de igual (=); por exemplo:
Key:value ou /I:c:/tmp/anInputCSVTextFile.txt
Key=value ou /cp= c:/tmp/anInputCSVTextFile.txt
Entradas no arquivo de propriedades são usadas como chaves de comando para o utilitário. Para argumentos que aparecem no arquivo de propriedades e na linha de comando, os argumentos de linha de comando terão prioridade. As chaves da linha de comandos e do arquivo de propriedades são intercaladas no tempo de execução e os resultados da análise são exibidos no log.
Por exemplo, a seguinte linha de comando:
/A:tr2 /U:admin /M /K /8 /DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv /D:Account /CP:c:/tmp/myProps.properties
E o arquivo myProps.properties contendo os seguintes argumentos:
/DF:yyyy-mm-dd
/D:Entity
/T
Resultariam nestas mensagens de log mostrando o resultado da análise:
Argumentos do arquivo de propriedades: /DF:aaaa-mm-dd /D:Entidade /T
Argumentos da linha de comando: /A:tr2 /U:admin /M /K /8 /DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv /D:Account /CP:c:/tmp/myProps.properties
Linha de comando enviada (intercalada): /A:tr2 /U:admin /M /K /T /8 */DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv */D:Account /CP:c:/tmp/myProps.properties
Nota:
Um asterisco denota que a chave de comando foi encontrada nos dois arquivos de propriedades e na linha de comando, e que versão da linha de comando substituiu a versão do arquivo de propriedades de comando.
