Propriedades de membro comum a várias dimensões são descritas nesta seção. Para propriedades específicas a determinadas dimensões, veja as seções a seguir.
Pai: O pai do membro que está sendo carregado para criar a hierarquia da dimensão. Quando você carrega um membro e especifica um membro pai que é diferente do membro pai do aplicativo, o membro é atualizado com o novo valor do pai que você especificou. Por exemplo, se o Membro 1 tem um valor de pai de Membro A em seu aplicativo do Oracle Hyperion Planning e você carregou o Membro 1 com um valor de pai de Membro B, o sistema atualiza o seu aplicativo, tornando o Membro B o pai do Membro 1. O Membro 1 e seus descentendes são movidos do Membro A para o Membro B. Se você não especificar o Pai, ele será ignorado durante o carregamento. O registro será rejeitado se o pai especificado for um descendente do membro que está sendo carregado, ou não existe no aplicativo.
Alias: Padrão: Alias definido para o membro na tabela Alias Padrão. Se você não especificar um valor, o alias não será alterado no aplicativo. Se você especificar <none> como o valor, o alias do aplicativo será excluído.
Válido para Consolidações: não usado pelo Planning.
Tipo de Hierarquia: Dimensões ligadas a um tipo de plano de armazenamento agregado são ativadas automaticamente para oferecer suporte a várias hierarquias. Especifique se a hierarquia é Armazenada (padrão), Dinâmica ou Nenhum.
Armazenamento de Dados: O atributo de armazenamento para o membro que está sendo carregado. Esse valor é passado como uma string. Padrão: Nunca Compartilhar. Valores válidos:
Armazenamento
Cálculo Dinâmico
Cálc Dinâmico e Armazenamento
Compartilhado
Nunca Compartilhar
Somente Rótulo
Nota:
Cada tipo de plano pode ter uma propriedade de armazenamento de dados diferente e propriedades de armazenamento de dados para cada tipo de plano são exibidas, por exemplo, Armazenamento de Dados (Plano1). A propriedade do armazenamento de dados original corresponde ao armazenamento de dados padrão. Se uma propriedade de armazenamento de dados for definida como Compartilhada ou Somente Rótulo, a importação resultará em um erro se qualquer tipo de plano de armazenamento específico for definido como um valor diferente de Compartilhada ou Somente Rótulo.
Cálculo em Dois Passos: um valor booleano para indicar se esse atributo é associado ao membro que está sendo carregado. Use 0 para Falso e qualquer outro número para Verdadeiro. Padrão: Falso. Para membros da Conta, a propriedade Cálculo em Dois Passos pode ser definida independentemente da configuração do Armazenamento de Dados. Para membros de dimensões que não são a Conta, a propriedade Cálculo em Dois Passos é válida somente quando o valor de Armazenamento de Dados é Cálc. Dinâmico ou Cálc Dinâmico e Armazenamento. Caso contrário, o registro é rejeitado.
Descrição: descrição para o membro que está sendo carregado. Se você não inserir um valor, serão carregados novos membros sem descrições, e as descrições dos membros existentes ficarão inalteradas. Se você usar <none> como valor, todas as descrições existentes para esse membro serão excluídas.
Fórmula: Especifica uma fórmula de membro para o membro. Por padrão, não há nenhuma fórmula de membro associada a uma dimensão ou um membro. Você não pode carregar fórmulas de membros para membros que são Compartilhados ou Apenas Rótulo.
Nota:
Cada tipo de plano pode ter uma fórmula diferente e propriedades de fórmula para cada tipo de plano são exibidas, por exemplo, Fórmula (Plano1). A propriedade de fórmula original corresponde à fórmula padrão.
UDA: especifica o valor dos atributos definidos pelo usuário para vincular ao membro. UDAs indefinidos são adicionados à dimensão. Você pode adicionar UDAs somente para as dimensões que já foram criadas em Planning.
Smart List: usa o nome de uma Smart List definida pelo usuário que definida no aplicativo. Esse valor é passado como uma string. O padrão para Smart List é <none>. Somente uma Smart List pode ser associada a um membro.
Tipo de Dados: o valor de armazenamento de dados. Valores válidos:
Moeda: Armazena e exibe o valor do membro na moeda padrão.
Não-moeda: armazena e exibe o valor de membro como um valor numérico.
Porcentagem: Armazena os valores como valores numéricos e exibe o valor do membro como uma porcentagem.
Smart Listarmazena os valores como valores numéricos e exibe o valor do membro como uma string.
Data: armazena e exibe o valor do membro no formato mm/dd/aaaa ou dd/mm/aaaa.
Texto: armazena e exibe o valor do membro como texto.
Não Especificado: armazena e exibr o valor de membro como Não Especificado.
Operação: Toma estes valores:
Atualizar: adiciona, atualiza ou move o membro que está sendo carregado.
Excluir Nível 0: exclui o membro que sendo carregado se não tiver filhos.
Excluir Idescendentes: Exclui o membro que sendo carregado e todos os membros de seus descendentes.
Excluir Descendentes: exclui os descendentes do membro sendo carregado, mas não exclui o membro em si.
Tenha cuidado ao excluir membros; isso exclui o membro, seus dados e qualquer unidade de planejamento associada.
A Approvals Enabled: Enable for approvals. Por padrão, Verdadeiro.
Tipo de Plano (por exemplo, Plano1, Plano2, Plano3): um valor booliano que indica se o membro que está sendo carregado é usado no plano especificado. Valores válidos: 0 para Falso, ou qualquer outro número para Verdadeiro. Padrão: Verdadeiro. O nome depende do nome do tipo de plano no aplicativo.
Agregação (Plano1, Plano2, Plano3): a opção de agregação para o membro que está sendo carregado, conforme relacionado ao plano especificado. Isso fica disponível somente se o aplicativo for válido para esse tipo de plano. Esse valor é passado como uma string. Valores válidos:
+ (Soma)
- (Subtração)
* (Multiplicação)
/ (Divisão)
% (Porcentagem)
~ (Ignorar durante consolidação)
Nunca (não agregue, independentemente da hierarquia)
UDA: O valor do UDA sendo carregado. Você pode associar os UDAs somente com dimensões que existem no aplicativo. Se existir um UDA, suas propriedades serão modificadas; caso contrário, o registro será adicionado.
