Adição ou Edição de Membros
Os membros devem estar em conformidade com as diretrizes listadas em Restrições de Nomenclatura. Os membros compartilhados devem estar consistentes com Como Trabalhar com Membros Compartilhados.
Tabela 12-9 Propriedades do Membro
Propriedade Valor
Nome
Insira um nome que seja exclusivo entre todos os membros da dimensão.
Descrição
Opcional: Digite uma descrição.
Tabela de Alias
Opcional: Selecione a tabela de alias que armazenará o nome do alias. Digite um nome alternativo para o membro.
Apenas para membros de Conta: Tipo de Conta
Selecione o tipo de conta.
Apenas para membros de Conta: Relatório de Variação
Se o tipo de conta for Pressupostos Salvos, selecione Despesa ou Não-Despesa em Relatório de Variação. Designe o pressuposto salvo como uma conta de receita, ativo, passivo ou patrimônio líquido.
Apenas para membros de Conta: Equilíbrio de Tempo
Em Equilíbrio de Tempo, selecione Fluxo, Primeiro, Saldo, Média, Preencher, Média Ponderada - Actual_Actual, ou Média Ponderada - Actual_365. Para ver descrições, consulte Propriedade de Saldo de Tempo.
Somente para membros de Conta: Ignorar
Se o tipo de conta for Ativo, Patrimonial e Passivo, selecione Nenhum, Ausentes, Zeros ou Ausentes e Zeros. Para ver descrições, consulte Definição de Cálculos de Contas para Zeros e Valores Ausentes.
Apenas para membros de Conta: Tipo de Taxa de Câmbio
Em Tipo de Taxa de Câmbio, selecione uma opção.
Apenas para membros de Conta: Tipo de Dados
Em Tipo de Dados, selecione um tipo de dados.
Distribuição
Define a distribuição semanal. Disponível para membros folha de Conta se a opção tiver sido selecionada durante a criação do aplicativo e se o período base for 12 meses.
Tipo de Hierarquia
Tipo de Hierarquia está disponível para as dimensões associadas a um tipo de plano de armazenamento agregado. As dimensões de armazenamento agregado são habilitadas automaticamente para suportar várias hierarquias. A primeira hierarquia em uma dimensão com várias hierarquias deve ser armazenada.
Observação
Para membros com um tipo de hierarquia armazenada, as únicas opções de agregação de tipo de plano válidas são: Adição ou Ignorar. Em uma hierarquia armazenada, o primeiro membro deve ser definido para Adição. No caso de membros com um tipo de hierarquia dinâmico, todas as opções de agregação de tipo de plano são válidas. Membros da hierarquia armazenada que não são filhos de membros de Rótulo Apenas devem ter Adição definido como operador de consolidação. Filhos de membros de Rótulo Apenas podem ser definidos para Ignorar.
Armazenamento de Dados
Selecione uma propriedade de armazenamento de dados. O padrão é Nunca Compartilhar para novos membros de dimensão personalizada (exceto membros de raiz).
Cálculo em Dois Passos
Recalcule os valores de dados dos membros com base em valores de membros pais ou de outros membros. Disponível para membros Conta e Entidade com propriedades Dynamic Calc ou Dynamic Calc e Store.
Apenas para membros de Entidade: Moeda Base
Selecione a moeda base do membro Entidade.
Opção de Exibição
Defina opções de exibição padrão do aplicativo para a caixa de diálogo Seleção do Membro. Selecione Nome do Membro ou Alias para exibir membros ou aliases. Nome do Membro: Alias exibe membros à esquerda e aliases à direita. Alias: Nome do Membro exibe aliases à esquerda e membros à direita.
Tipo de Plano
Selecione os tipos de planos para os quais o membro é válido.
Observação
Um membro pode pertencer aos tipos de plano de armazenamento agregado e de armazenamento em bloco.
Selecione uma opção de agregação para cada plano selecionado. Você pode selecionar um plano de origem apenas se mais de um tipo de plano for válido para o membro. Apenas os tipos de planos e as opções de agregação para os(as) quais o pai do membro for válido estão disponíveis. Se o pai não for válido em um tipo de plano ou uma opção de agregação, nenhum será o membro filho. Se um tipo de plano de uma conta ou de um membro pai da entidade for desmarcado, ele será desmarcado em todos os descendentes desse pai. No caso de membros com um tipo de hierarquia armazenada, as únicas opções de agregação válidas são: Adição ou Ignorar.
Cuidado
Desmarcar um tipo de plano para membros de dimensão após os dados terem sido inseridos em um aplicativo pode resultar em perda de dados quando um aplicativo for atualizado. Para membros Conta, os dados serão perdidos se o tipo de plano desmarcado for o tipo de plano de origem.
Membros de uma dimensão personalizada podem definir o uso por tipo de plano, semelhante às dimensões Conta e Entidade.
Apenas para membros Entidade: Moeda Base
Apenas para membros Conta: Tipo de Plano de Origem
Selecione o tipo de plano de origem do membro. Um membro compartilhado é um ponteiro para o membro base e não fica armazenado; essa opção está desabilitada para membros compartilhados. O Tipo de Plano de Origem de um membro Conta compartilhado corresponde ao tipo de plano de origem do membro básico, embora o campo Plano de Origem fique indisponível porque não se aplica aos membros compartilhados.
Smart Lists
Opcional: Selecione uma Smart List a ser associada ao membro.
Habilitar para Filhos Dinâmicos.
Permite que os usuários criem filhos para esse membro inserindo um nome de membro na solicitação de tempo de execução para uma regra de negócios que tenha sido configurada com um membro pai dinâmico (consulte Sobre Membros Dinâmicos).
Número de Filhos Dinâmicos Possíveis
Essa opção estará disponível se Habilitar para Filhos Dinâmicos estiver selecionada. Informe o número máximo de membros adicionados dinamicamente que os usuários podem criar. O padrão é 10.
Acesso Concedido ao Criador de Membro
Essa opção estará disponível se Habilitar para Filhos Dinâmicos estiver selecionada. Determina o acesso que os criadores de membro têm aos membros dinâmicos criados com uma solicitação de tempo de execução:
  • Herdar — O criador de membro herdará o acesso do pai mais próximo ao membro recém-criado.
  • Nenhum — O criador de membro não terá qualquer acesso ao membro recém-criado. (O administrador poderá atribuir posteriormente ao criador de membro acesso aos membros.)
  • Ler — O criador de membro terá acesso de leitura ao membro recém-criado.
  • Gravar — O criador de membro terá acesso de gravação ao membro recém-criado.
Observação
Se o administrador alterar essas configurações, elas afetarão somente os membros dinâmicos futuros; elas não afetarão retroativamente os membros dinâmicos.
Para adicionar ou editar membros:
  1. Selecione Administração, depois Gerenciar e, em seguida, Dimensões.
  2. Selecione a dimensão.
  3. Execute uma ação:
    • Para adicionar um membro filho, selecione o nível pai da hierarquia da dimensão à qual deseja adicionar um membro, e clique em Adicionar Filho.
    • Para adicionar um irmão, selecione o nível da hierarquia da dimensão à qual deseja adicionar um irmão, e clique em Adicionar Irmão.
    • Para editar um membro, selecione esse membro da hierarquia de dimensão e pressione Enter ou clique em Editar.
    Nota:
    Para adicionar um membro pai Todos os Anos que inclua os membros do ano inteiro, selecione a dimensão Anos e, em seguida, clique em Todos os Anos. O membro pai Todos os Anos permite que usuários exibam os dados acumulados em vários anos, por exemplo, o custo total de um projeto até sua data final. O membro Todos os Anos não inclui o membro Nenhum Ano, caso um seja definido para o aplicativo.
  4. Em Membro Propriedades, defina ou altere as propriedades de membro descritas na tabela acima.
    Se o novo membro não for exibido na página, clique em Próximo.
  5. Clique em Salvar para salvar informações no banco de dados relacional e ver as alterações na hierarquia de dimensão.
  6. Atualize o banco de dados para que os membros editados fiquem visíveis para os planejadores que estiverem inserindo dados.
  7. Após criar um membro de dimensão, você normalmente deve realizar as seguintes tarefas:
