创建导出集
可以在导出集中对保存的导出进行分组并一起运行导出。这可让您通过一个操作执行一组常用的导出,而无需单独执行每个导出。集还可用于将多个导出的输出合并成一个输出文件。
注:
集导出不能引用多个版本。集的所有导出必须引用相同的版本。
集需要指定“当前版本”和“先前版本”。
  • “当前版本”用于需要“版本”或“目标版本”参数的集中的所有导出。
  • “先前版本”用于需要“源版本”参数的集中的所有导出。
集的“当前版本”和“先前版本”参数会覆盖为集中的导出配置的任何版本。其中包括所有版本类型(标准、基线、截止、变量)。
要创建导出集:
  1. 在主页上,选择导出。
  2. 单击 “新建导出集”按钮。
  3. 可选:要创建集的替代参数:
    1. 单击 “添加参数”按钮。
    2. 单击添加并添加键-值对。
      注:
      键-值对不能按顺序使用 "<%" 或 "%>",也不能使用等于号。
    3. 单击确定。
  4. 在源选项卡中,选择要从中为集选择导出的版本或版本变量。
  5. 从对象访问组中,选择一个自定义组或以下项之一:
    • 用户 - 个人对象,仅适用于单个用户进行查看和运行。
    • 标准 - 公共对象,适用于所有用户进行查看和运行。
    • 系统 - 受限对象,仅适用于应用程序管理员角色的用户进行查看和运行。
    注:
    根据您选择的访问级别,可能限制可用导出的列表。用户集可以选择用户和标准导出。标准集仅能引用标准导出,系统集仅能引用标准或系统导出。
  6. 选择要包括在集中的导出,并将其从可用移至已选中。
    注:
    可以使用“导出类型”列表筛选可用导出列表。
  7. 可选:如果要合并输出,请选择目标选项卡并执行以下操作:
    1. 从设备中,指定合并的文件是服务器文件还是客户端文件。
    2. 选择包含合并的导出输出文件。
    3. 从字符编码中,选择要应用于合并文件以及处理前文件和处理后文件(如果已使用)的编码。
    4. 如果要合并成服务器文件,请设置外部连接。
    5. 可选:为处理前文件和处理后文件设置外部连接。
      处理前文件和处理后文件可以用于指定置于合并输出文件之前和之后的数据。
    注:
    如果集既包含配置为输出到文件的导出,又包含配置为输出到数据库表的导出,则“合并”选项仅影响写入文件的导出。
  8. 执行以下任意操作:
    • 要保存导出,请单击 “保存”按钮。
      系统将提示您为此集定义名称、说明和对象访问组。选择一个自定义组或以下项之一:
      • 标准 - 公共对象,适用于所有用户进行查看和运行。只有数据管理员用户才能创建和修改标准导出。
    • 要运行集,请单击 “运行”按钮。
      如果选择了“客户端文件”,将显示可用于将文件下载到本地的下载选项。
      注:
      对于集中要运行验证的所有导出,单击 “运行”按钮 将执行验证,然后如果没有发生错误,将运行集。如果发生验证错误,集进程会停止并显示错误。打开运行验证的每个导出,然后单击 “验证”按钮 以查找错误。
