编辑层次属性
层次属性在层次级别定义,并且对于层次中所有节点都是相同的。根据定义,层次属性始终是本地属性。
表 4-1 层次属性
层次属性 定义
默认显示属性
用于显示层次中的节点的默认设置
默认粘贴属性
如果已设置,“粘贴属性”对话框中将显示“使用默认属性列表”选项。选择此选项时,仅粘贴此处指定的属性。如果未设置,则不显示该选项。
默认匹配方式
按其同步当前层次的节点的默认属性。
启用共享节点
确定是否允许层次中存在共享节点。
层次节点类型
指向用于确定指定节点是否为特定节点类型的节点级别属性。允许对层次使用节点类型。
层次 URL
用于从外部资源直接访问层次的 URL 超链接
层次说明
层次说明
层次组
显示为层次分配的层次组
层次 ID
层次的唯一内部标识符
层次名称
层次名称
层次所有者
层次所有者的用户名
层次排序顺序
整数值(确定版本或层次组内层次的显示顺序)
ID 长度叶属性
与 ID 功能配合使用以确定 ID 的总长度(排除前缀但包括前导零)。指向用于指定所指定叶节点长度的节点级别属性。如果未设置,则使用下一个顺序 ID 的长度,但排除前导零。
ID 长度枝属性
与 ID 功能配合使用以确定 ID 的总长度(排除前缀但包括前导零)。指向用于指定所指定枝节点长度的节点级别属性。如果未设置,则使用下一个顺序 ID 的长度,但排除前导零。
预填充叶属性
指向创建新的叶节点时用于预填充节点名的节点级别属性
预填充枝属性
指向创建新的枝节点时用于预填充节点名的节点级别属性
标准层次排序
指向用于确定层次内默认排序顺序的节点级别属性
顶级节点
层次的顶级节点的名称
顶级节点 ID
顶级节点的节点 ID
用户显示属性
确定如何为当前用户显示层次节点
注意:对于匿名配置文件用户,此属性仅用于当前会话。
用户层次排序
指向用于为当前用户确定层次内排序顺序的节点级别属性
用户匹配方式
按其为当前用户同步选定层次中的节点的属性
用户粘贴属性
如果已设置,“粘贴属性”对话框中将显示“使用默认属性列表”选项。选择此选项时,仅粘贴层次级别属性中指定的属性。如果未设置,则不显示该选项。
提示:如果同时设置了此属性和“默认粘贴属性”,则用户属性优先于默认属性。
要编辑层次属性:
  1. 在浏览中,选择一个版本。
  2. 可选:通过从分组依据下拉列表中选择一个选项来查看层次的子集。
  3. 选择层次,然后单击 “属性”按钮。
  4. 从类别列表中选择属性类别。
  5. 单击要编辑的属性行并做出更改。
    注:
    对于简单的数据类型,请在编辑器中编辑属性值。对于较复杂的数据类型,请单击 省略号按钮。 以使用高级编辑器来编辑属性值。
  6. 根据需要重复第 3 步和第 4 步以编辑层次属性。
  7. 单击属性网格中的保存。
