EPM Architect 导出
Oracle Hyperion EPM Architect 导出采用 Performance Management Architect 的导入格式从 Oracle Data Relationship Management 输出层次、节点和属性。输出可以与多个 EPM 应用程序共享和部署到其中,如 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Planning。Performance Management Architect 导出可以从 Data Relationship Management 内运行,也可以从 Performance Management Architect 导入配置文件运行。
注:
Performance Management Architect 导出无法创建所用属性需要维关联的新 Performance Management Architect 维。必须首先在 Performance Management Architect 中创建维及其维关联,然后才能在合并或替换模式下从 Data Relationship Management 导入到这些新创建的维。
有关从 Performance Management Architect 导入配置文件运行这些导出的详细信息,请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect 管理员指南》。
要创建 EPM Architect 导出:
  1. 在主页上,选择导出。
  2. 单击 “新建比较”工具栏按钮。
  3. 选择 EPM Architect 作为导出类型。
  4. 可选:要创建导出的替代参数:
    1. 单击 “添加参数”按钮。
    2. 单击添加并添加键-值对。
      注:
      键-值对不能按顺序使用 "<%" 或 "%>",也不能使用等于号。
    3. 单击确定。
  5. 在源选项卡上,执行下列操作:
    1. 选择版本或版本变量。
    2. 选择目标应用程序类型:
      • 合并
      • Planning
      • Essbase (ASO)
      • Essbase (BSO)
      • 共享库
    3. 选择维属性。这是数据类型为层次组的属性,用于确定要导出的维和层次。
    4. 选择维类型属性。这是一个层次级别查找属性,用于确定要导出的每个维的维类型。
  6. 在样式选项卡中,选择一个选项:
    • 包含停用节点 - 如果选择此选项,将包含停用的节点。
    • 包含隐式共享的节点 - 如果选择该选项,将包含显式共享的共享枝节点下的后代节点。只有在未使用其他选项(如顶级节点选择或查询筛选器)进行筛选的情况下,才导出隐式共享的节点。共享父节点下的隐式共享节点结构反映在层次导出的祖先节中。
      • 如果在导出中使用查询筛选器,则管理员必须显式包含共享节点。例如,必须将筛选器 (#Children=0) 更改为 ((#Children=0 OR (Shared Node Flag = True))。
      • 对于隐式共享节点,父代属性反映实际节点(主节点)的值。例如,如果导出包含隐式共享节点的“父节点”属性,则会将父代显示为主节点。
  7. 在批量验证部分,选择要运行的验证类型。
    注:
    批量验证仅针对导出中包含的层次和节点执行。验证在导出前运行。如果发生错误,则导出停止。
    • 无 - 不运行验证。
    • 已分配 - 运行分配给导出的版本、层次和节点的所有验证。
    • 选定 - 单击 省略号图标 选择要运行的验证。
  8. 可选:在筛选器选项卡中,选择要应用于导出的查询,或者单击 “新建查询”按钮 定义查询。
    注:
    包含筛选器确定每个层次中要比较的节点集。
  9. 在列选项卡中,选择父键属性和成员键属性(确定重复项时节点的 Data Relationship Management 属性)。
  10. 执行以下任意操作:
    • 要保存导出,请单击 “保存”按钮。
      将提示您定义导出的名称、说明和对象访问组。选择一个自定义组或以下项之一:
      • 用户 - 仅供单个用户查看和运行的个人对象。
      • 标准 - 可供所有用户查看和运行的公共对象。只有数据管理员用户才能创建和修改标准导出。
      • 系统 - 仅供应用程序管理员角色的用户查看和运行的受限对象。
    • 要验证导出,请单击 “验证”按钮。
      可以将验证错误复制到剪贴板。
    • 要运行导出,请单击 “运行”按钮。
      如果在样式选项卡上选择了运行验证,单击 “运行”按钮 将执行验证。然后,如果没有发生错误,将运行导出。如果发生验证错误,导出将停止并且将显示错误。单击 “验证”按钮 可获得验证错误列表。
