管理查询
可以打开、复制和删除保存的查询。
打开查询
可以打开并修改查询。必须先打开查询,然后才能运行。
要运行查询:
  1. 选择查询选项卡,然后选择一个查询。
  2. 单击 “打开”工具栏按钮。 以打开选定的查询。
  3. 单击选项卡以修改查询参数,然后单击 “运行查询”工具栏按钮。 以运行查询。
复制查询
要复制查询:
  2. 在查询中选择复制。
  3. 输入查询的新名称和说明。
  4. 从对象访问组中,选择一个自定义组或以下项之一:
    • 用户 - 个人对象,仅适用于单个用户进行查看和运行。
    • 标准 - 公共对象,适用于所有用户进行查看和运行。只有数据管理员用户才能创建和修改标准比较。
    • 系统 - 受限对象,仅适用于应用程序管理员角色的用户进行查看和运行。
  5. 单击确定。
移动查询
可以将查询从一个对象访问组移到另一个对象访问组。
注:
移动操作仅适用于对组具有“管理对象”权限的用户。
要移动查询:
  2. 在查询中选择移动。
  3. 从对象访问组中,选择另一个组并单击确定。
删除查询
要删除查询:
  2. 在查询中选择删除。
    注:
    如果其他对象使用了该查询,系统将显示一个提示,其中包含使用该查询的对象列表。您可以选择继续删除或取消删除。
