此仪表板通过显示已完成(已最终提交或已驳回)请求的历史性能,包括参与者行为趋势、资源工作量,来提供 Oracle Data Relationship Governance 工作量模型设计的分析信息,并提供回钻至 Data Relationship Governance 请求的功能。它报告每个工作量模型处理的已完成请求的性能,以基于服务级别协议、实现的自动化级别、周期时间、已最终提交资源、请求工作量、吞吐量和参与者的参与来了解模型性能。
此仪表板可以按以下项进行筛选:
模型 - 此安全筛选器仅显示登录用户对其具有最终提交访问权限的模型。数据管理员可以查看所有工作流模型。
模型状态 - 此筛选器允许最终用户显示活动和/或隐藏的工作流模型
时间范围 - 此筛选器用于选择预定义日期范围或自定义日期范围,将评估此日期范围内的与每个工作流模型关联的已完成请求
此仪表板中显示的度量取决于选择的筛选器。
表 A-4 适用于“模型分析”仪表板的度量
| 度量 | 说明 |
摘要度量 - 完成的请求 此部分中的度量针对符合筛选条件的所有模型。 |
计数 |
已完成请求的总数,由按时请求、逾期请求和无到期日期请求的数量相加得出。 |
按时 |
在到期日期时间范围内完成的请求的百分比 |
逾期 |
到期日期已过的请求的百分比 |
无到期日期 |
无到期日期的请求的百分比 |
周期时间 |
完成所有请求所用的平均时间。单个请求的周期时间的计算方法为请求完成时间减去请求提交时间。请求完成时间是最终提交或驳回请求并且请求达到最终状态的时间。平均周期时间的计算方法为总时间除以请求数。 |
参与者 |
所有请求的平均唯一参与者数。对于每个请求,系统都会统计唯一参与者数。提交者、扩充者和审批者都属于参与者。每个参与者仅统计一次,即使他们多次处理一个请求(不管在哪个阶段中)。每当用户申请一个请求时,便会认为他们是参与者。 |
模型性能 - 所有模型 - 列表视图 此部分中的度量特定于单个工作流模型。可单击分割颜色栏上面的模型名称,以查看该特定模型的度量。 |
请求 |
模型的请求总数。分割颜色栏指示每个类别的请求数。 |
周期时间 |
完成模型中的请求所用的平均时间。计算方法为请求完成时间减去请求提交时间。请求完成时间是最终提交或驳回请求并且请求达到最终状态的时间。 |
请求项 |
模型中每个请求的平均请求项数 |
参与者 |
模型中的请求的平均唯一参与者数。 |
模型检测者的“概览”选项卡 此部分中的度量特定于在列表视图中选定的模型 |
请求 |
模型的符合筛选条件的请求数 |
请求持续时间 |
模型的请求持续时间设置值。显示的值是动态的,当模型中发生更改时这些值将随之更改。查看其他度量时显示以供参考。 |
申请持续时间 |
已筛选模型的当前申请持续时间设置值。显示的值是动态的,当模型中发生更改时这些值将随之更改。查看其他度量时显示以供参考。 |
取消申请持续时间 |
选定模型的所有请求中已取消申请状态占用的时间百分比 |
周期时间 |
完成选定模型的所有请求所用的平均时间 |
参与者 |
选定模型的所有请求的平均唯一参与者数 |
条件阶段 |
模型中的条件阶段数。例如,如果 4 阶段模型中有 3 个条件阶段,则显示 "3/4"。 |
启用职责分离 |
为其启用了职责分离的阶段数 |
SLA 违规 |
超出请求持续时间或请求级别的到期日期的请求数 |
延误 |
具有至少一次申请持续时间违规的请求数 |
退回 |
具有至少一次退回的请求数 |
升级 |
具有至少一次升级的请求数 |
已自动跳过 |
至少跳过一个条件“扩充”或“批准”阶段的请求数 |
已自动批准 |
至少提升(由系统批准)了一个“扩充”或“批准”阶段的请求数 |
已自动最终提交 |
具有已跳过或已提升的最终提交阶段的请求数 注意:“已自动最终提交”计数不包括在“已自动跳过”或“已自动批准”计数中。 |
模型检测者的“处理效率”选项卡 -“模型概览”部分 此部分中的度量特定于在列表视图中选定的模型 |
平均模型周期时间 |
模型中所有请求的平均周期时间 |
取消申请持续时间 |
模型中所有请求处于已取消申请状态的时间百分比 |
已申请持续时间 |
模型中所有请求处于已申请状态的时间百分比 |
请求持续时间 |
申请持续时间 |
总请求数 |
符合筛选条件的总请求数 |
资源总计 |
模型的资源总数(以与全职相等的工时数表示)。此数字基于请求处于已申请状态的总时间得出,使用每人每年 2000 小时度量进行规范化。 |
模型检测者的“处理效率”选项卡 -“详细信息 (按阶段)”部分 此部分中的度量特定于在列表视图中选定的模型 |
平均阶段周期时间 |
请求处于指定阶段的平均时间长度 |
周期时间 |
完成指定阶段中的所有请求所用的平均时间 |
已延迟 |
此阶段中已延迟的请求数。延迟的请求是指申请持续时间已过的请求。 |
已最终提交资源 |
指定阶段的所有请求的人员时数 |
参与者 |
指定阶段的所有请求的平均唯一参与者数 |
模型检测者的“吞吐量”选项卡 此部分中的度量特定于在列表视图中选定的模型 |
已提交 |
模型的已提交的请求数。已提交的请求包括已最终提交和已驳回的请求。为了获取此计数,会对提交日期应用时间范围筛选器。 |
已最终提交 |
模型的已最终提交的请求数。为了获取此计数,会对最终提交日期应用时间范围筛选器。 |
已驳回 |
模型的已驳回的请求数。为了获取此计数,会对驳回日期应用时间范围筛选器。 |
模型检测者的“参与者性能”选项卡 - 提交者视图 此部分中的度量特定于在列表视图中选定的模型,并且针对所有参与者进行累计。 |
已提交的请求 |
模型参与者提交的请求数 |
最终提交百分比 |
已最终提交的已提交请求的百分比 |
已驳回 |
已驳回的请求数 |
已最终提交 |
已最终提交的请求数 |
请求项 |
所有已提交请求的累计请求项数 |
模型检测者的“参与者性能”选项卡 - 最终提交者视图 此部分中的度量特定于在列表视图中选定的模型,并且特定于单个参与者。 |
已完成请求 |
用户完成的请求数 |
最终提交百分比 |
已最终提交的已完成请求的百分比 |
已驳回 |
已驳回的请求数 |
已最终提交 |
已最终提交的请求数 |
请求项 |
用户完成的所有请求的累计请求项数 |
模型性能 - 所有模型 - 服务级别协议绘图 此部分中的度量针对所有选定的模型。 |
按时 |
SLA 绘图中指示按时请求的线。x 轴绘制所有请求的相对于请求持续时间的平均周期时间。每个模型的请求持续时间用于创建参考线,每个模型的周期时间都绘制有该参考。一般来说,参考线右侧存在任何点都表明模型未按照预期正常工作。 |
请求吞吐量 - 所有模型 此部分中的度量针对所有选定的模型。 |
已提交 |
所有选定模型的已提交的请求数。已提交的请求包括已最终提交和已驳回的请求。 |
已最终提交 |
所有选定模型的已最终提交的请求数 |
已驳回 |
所有选定模型的已驳回的请求数 |
参与者性能 - 所有模型 - 提交者视图 此部分中的度量针对所有选定的模型,并且针对所有参与者进行累计。 注意:参与者性能基于提交或最终提交用户上下文显示。 |
已提交的请求 |
模型参与者提交的请求数 |
最终提交百分比 |
已最终提交的已提交请求的百分比 |
已驳回 |
已驳回的请求数 |
已最终提交 |
已最终提交的请求数 |
请求项 |
所有已提交请求的累计请求项数 |
参与者性能 - 所有模型 - 最终提交者视图 此部分中的度量针对所有选定的模型,并且特定于单个参与者。 |
已完成请求 |
用户完成的请求数 |
最终提交百分比 |
已最终提交的已完成请求的百分比 |
已驳回 |
已驳回的请求数 |
已最终提交 |
已最终提交的请求数 |
请求项 |
用户完成的所有请求的累计请求项数 |
