属性查找导出
属性查找导出针对属性定义查找表中的每个键值对输出一条记录。可以将这些信息输出到文件。
注:
这是一个具有特殊用途的导出类型。
要创建属性查找导出:
  1. 在主页上,选择导出。
  2. 单击 “新建比较”工具栏按钮。
  3. 选择属性查找作为导出类型。
  4. 可选:要创建导出的替代参数:
    1. 单击 “添加参数”按钮。
    2. 单击添加并添加键-值对。
      注:
      键-值对不能按顺序使用 "<%" 或 "%>",也不能使用等于号。
    3. 单击确定。
  5. 在源选项卡上,选择一个版本或版本变量。
    可以选择标准、基线或截止版本。“版本”列表的默认设置为标准版本。要选择基线或截止版本,请单击“版本”列表下的标准。
    注:
    尽管结果并不按版本进行筛选,但是在此版本中,必须选择一个版本。
  6. 从可用中,选择导出将基于的查找属性。
  7. 可选:选择样式选项卡,并选择仅限差异以筛选掉“查找键”和“结果值”相同的查找对。
  8. 在列选项卡中,选择导出的列。
    只有两列可用,因为只有“查找键”和“结果值”列与此导出类型相关。
    提示:
    使用向上箭头和向下箭头可在“已选中”列表中定位列。列表中的第一项是第一列,列表中的第二项是第二列,依次类推。
  9. 在目标选项卡中,选择结果的输出类型:
    • 客户端文件 – 通过浏览器下载结果。
    • 服务器文件 – 使用外部连接并将结果保存到网络文件系统或 FTP 目录。
  10. 执行一项操作:
    • 如果选择导出到客户端文件,请选择选项:
      • 列标题 - 在导出中包含列标题
      • 带引号的字符串 - 使用引号将每个列值括起来。列值中的任何现有引号将变为双重引号。
        例如,
        =IF("ABC","XYZ",)
        将更改为
        "=IF(""ABC"",""XYZ"",)"
      • 固定宽度 - 允许您指定字段宽度、列的对齐方式(左对齐或右对齐)以及填充字符的数量。可以在“固定宽度选项”部分输入列信息。
      • 字符编码 - 选择一个编码选项。
      • 替换选项 - 从列表中最多选择三个要替换的字符。例如,可以将逗号替换为制表符
      • 页眉/页脚 - 在页眉/页脚和正文之间添加一条线,或者输入要在导出结果的页眉和页脚中打印的文本。将文本行输入文本框中,或单击 省略号按钮 以打开文本编辑器。
        注:
        可以插入自定义标签以进一步增强导出结果的可读性。有关详细信息,请参阅“自定义标记”。
      • 分隔符选项 - 选择字段分隔符和记录分隔符
    • 如果选择导出到服务器文件,必须设置连接并输入文件名。必须已为 UNC 或 FTP 文件设置有效的外部连接。还可以从以下选项选择:
      • 列标题 - 包含列标题
        例如,
        =IF("ABC","XYZ",)
        将更改为
      • 字符编码 - 选择一个编码选项。
        注:
  11. 执行以下任意操作:
    • 要保存导出,请单击 “保存”按钮。
      将提示您定义导出的名称、说明和对象访问组。选择一个自定义组或以下项之一:
      • 用户 - 个人对象,仅适用于单个用户进行查看和运行。
      • 标准 - 公共对象,适用于所有用户进行查看和运行。只有数据管理员用户才能创建和修改标准导出。
      • 系统 - 受限对象,仅适用于应用程序管理员角色的用户进行查看和运行。
    • 要运行导出,请单击 “运行”按钮。
      如果选择了“客户端文件”,将显示可用于将文件下载到本地的下载选项。
