运行批处理客户端
要运行 Oracle Data Relationship Management 批处理客户端:
  1. 打开命令提示窗口。
  2. 导航到下载安装程序的目录;例如 C:\Oracle\Middleware\EPMSystem11R1\products\DataRelationshipManagement\client\batch-client\。
  3. 输入 drm-batch-client.exe,后跟本章中介绍的参数。
可以从命令提示符运行批处理客户端,或将其安排为使用外部程序运行。批处理客户端执行以下操作:
  1. 打开日志文件。如果日志文件已存在,则批处理客户端向其附加内容。如果日志文件不存在,则批处理客户端创建一个日志文件。
  2. 从命令行或配置文件处理和验证选项。
  3. 使用提供的凭据登录 Data Relationship Management。
  4. 运行相应的操作。
  5. 编写输出文件。
  6. 注销服务器、关闭日志文件、设置错误级别,然后退出。
示例 17-1 相关性
必须在运行批处理客户端的计算机上安装必需的 Microsoft .NET Framework。有关所需的 .NET 版本,请参阅《Oracle Data Relationship Management 安装指南》。还需要引擎应用程序连接/可见。
批处理客户端需要到 Data Relationship Management 的 TCP/IP 连接。您必须有权使用该连接,以及从为输入文件指示的目录读取文件和向为日志文件和导出文件指示的目录写入文件。有关 Data Relationship Management 要求的详细信息,请参阅《Oracle Data Relationship Management 安装指南》。
注:
批处理客户端是一个单独的实用程序,无法从 Data Relationship Management Web 客户端界面进行访问。
示例 17-2 在批处理客户端中保存版本
批处理客户端运行时,它登录到现有 Data Relationship Management 应用程序服务器。创建新的版本时,它们在应用程序服务器上保持分离状态(未保存到数据库中),直到进行保存。
在批处理客户端中运行导入或混合时,可以选择保存新版本 (Autosave=True)。可以保存版本或将其保留为分离状态。
您仅可以指定日期和时间截止版本。使用日期偏差或事务 ID 的截止版本无效。
