版本备份和还原
可以使用备份和还原过程将存储在 Oracle Data Relationship Management 应用程序中的数据版本临时存档到文件系统或迁移到其他应用程序。可以选择一个或多个版本,并将其包括在写入管理员定义的外部连接的备份文件中。以后可以将备份文件还原到相同或不同的应用程序中。在还原过程中,Data Relationship Management 确定文件中存储的属性与目标应用程序中要将这些属性加载到的属性定义之间是否存在任何不兼容问题。针对还原过程中可能遇到的属性不兼容问题,会记录“从文件中还原警告”事务。
注意:
版本备份文件只能还原到同一版本级别的 Data Relationship Management 应用程序。例如,从 11.1.2.4.x 应用程序输出的版本备份文件只能在 11.1.2.4.x 应用程序中还原。应使用 Data Relationship Management 存储库的数据库备份来永久存档应用程序数据。
注:
二进制备份文件在创建后无法进行修改。
要将版本备份到文件:
  1. 在浏览中,选择一个版本。
  2. 从版本中选择备份到文件。
  3. 从连接中,选择连接并为已保存的版本文件输入文件名。
  4. 您选择的版本应该已在已选中列表中。要在保存的版本文件中包括更多的版本,请将版本从可用移至已选中。
  5. 单击确定。
要从文件中还原版本:
  1. 登录到应用程序。
  2. 从浏览中,选择版本,然后选择从文件中还原。
  3. 从连接中选择连接。
  4. 输入文件的名称,然后单击打开。
  5. 选择一个或多个版本以加载到应用程序中。
  6. 单击确定。
