查看更改度量
要查看更改度量:
  1. 在 Oracle Data Relationship Management Analytics 中,选择更改。
  2. 单击筛选器栏并设置筛选器选项:单击 弹出搜索列表 选择版本、层次、节点类型和工作流模型。
    • 版本 - 选择一个或多个版本。您仅能查看您有权访问的版本
    • 版本世系 – 如果选择该选项,则仅显示在筛选器中选择的版本内的数据。
      • 如果选择该选项,并且还在筛选器中选择了给定世系更改的最新版本,则显示世系更改中所有版本内的数据。
      • 如果选择该选项,但未在筛选器中选择最新版本,则不显示世系中任何版本内的数据,无论选择了哪些其他版本。
    • 层次 - 仅当选择单个版本时才能选择层次。
    • 节点类型 - 选择节点类型。
    • 更改方法 - 从下列方法中选择:“全部”、“交互式”和“工作流”。
    • 工作流模型 - 仅当选择“工作流”更改方法时才能选择工作流模型。
    • 时间范围 - 选择预定义的时间范围或者选择自定义,然后选择开始日期和结束日期。
  3. 单击应用。
    提示:
    单击 筛选器“保存”按钮 保存当前筛选器设置、重置为默认已保存筛选器设置或清除当前筛选器选择。
  4. 设置要如何在“更改管理”仪表板中查看度量:
    • 单击 列表视图 列表视图 - 从以下选项中选择:
      • 查看依据
        • 层次
        • 节点类型
        • 工作流模型 - 仅当“更改方法”设置为“工作流”时才可用
        • 属性 - 仅当在摘要窗格中选择“属性更改”时才可用
      • 排序标准
        • 计数
        • 名称
    • 单击 图形视图 图形查看更改分布和趋势图表。x 轴上显示持续时间(由时间范围筛选器设置),y 轴上显示时间范围内的更改数。
    • 设置要如何显示图表:
      • 如果选择的更改方法为“全部”,则图表显示三条趋势线:
        • 工作流趋势线
        • 交互式趋势线
        • 工作流和交互式更改的累计趋势线
      • 如果为更改方法选择了“工作流”或“交互式”,则仅显示该方法的一条趋势线。
    • 有关其他信息,请钻取至更改方法。
      仅当持续时间设置为周或月时,钻取才可用。单击数据点钻取至特定月/周和更改方法。如果持续时间设置为天,则钻取不可用。
