查看请求度量
要查看请求度量:
  1. 在 Oracle Data Relationship Management Analytics 中,选择请求。
  2. 单击筛选器栏并设置筛选器选项:
    注:
    筛选器选项派生自系统中正在进行的请求。
    • 模型 - 选择单个模型或选择全部。
      此时将仅显示与您有关的模型。
    • 访问组 - 选择单个访问组或选择全部。
    • 版本 - 选择单个版本或选择全部。
    • 提交者 - 选择单个提交者或选择全部。
    • 开始日期 - 输入开始日期。这是请求提交日期。
    • 结束日期 - 输入结束日期。
  3. 单击应用。
    提示:
    单击 筛选器“保存”按钮 保存当前筛选器设置、重置为默认已保存筛选器设置或清除当前筛选器选择。
  4. 设置要如何在“请求监控”仪表板中查看度量:
    • 图形视图 图表视图 - 可以按模型或用户组查看请求。单击“模型”或“用户组”,然后单击某个模型或用户组以钻取到其中。单击模型按阶段显示计数细目。将显示模型的所有阶段,即使该阶段中没有请求也是如此。单击用户组名钻取到用户图表,该图表按用户名显示计数细目。
    • 散点图视图 散点图视图 - 可以按模型或用户组查看请求。单击“模型”或“用户组”,然后单击某个模型或用户组以钻取到其中。图表的 x 轴显示每个请求的相对到期日期。大于 0 的数字指示请求逾期。小于 0 的数字指示请求多少天后将到期。y 轴是自从请求提交以来请求的实际存在时间。单击图表中的请求钻取到其他请求元数据和详细信息,并能够回钻至 Oracle Data Relationship Governance 请求。
    • 列表视图 列表视图 - 可以查看列表中的请求并能够对要显示的列进行排序、重新排序和选择。
      • 要查看其他请求元数据并能够回钻至 Data Relationship Governance 请求,请单击 ID,然后单击 “回钻”按钮。
      • 要分离请求表以使其更大且更容易使用,请单击 “分离”按钮 或查看,然后单击分离。
      • 要使用按示例查询筛选列,请单击 按示例查询按钮 或查看,然后单击按示例查询。
      • 要设置列:
        1. 单击查看和列。
        2. 从以下选项中选择来设置列:
          • 全部显示,显示该视图的所有列。
          • 选择或取消选择视图的列。
          • 管理列 - 将列从隐藏列列表移动到可见列列表,然后单击确定。
      • 要重排列序:
        1. 单击查看和重排列序。
        2. 选择一个或多个列,然后使用向上和向下箭头将列移动到新位置。
        3. 单击确定。
      • 要以 .XLS 格式导出列表视图结果,请单击 “导出至 Excel”按钮 并保存文件。
