使用“调整序列”对话框
要使用对话框而不是鼠标来调整预测值:
  1. 在 Predictive Planning 图表中,单击调整序列按钮 “调整序列”按钮。
  2. 在调整序列对话框中,使用选定的序列菜单选择要调整的预测序列。
  3. 选择一个或多个调整项:
    • 值调整幅度 - 指定选定序列中所有值的调整量。
    • 将值舍入到 - 选择不舍入或舍入级别:个、十、百、千或自定义。
      对于自定义,可输入一个从 -15 到 15 的数字以指示舍入级别:0 = 小数点左边第一位(个位),1 = 小数点左边第二位(十位),2 = 小数点左边第三位(百位),3 = 小数点左边第四位(千位),–1 = 小数点右边第一位(十分位),–2 = 小数点右边第二位(百分位),–3 = 小数点右边第三位(千分位),依此类推。默认级别为 0。
    • 将值限制在范围内 -(可选)输入调整值的下限或上限。默认设置为“负无穷大”到“正无穷大”。
  4. 可选:选中锁定第一个期间将保持第一个预测值的值不变,并将全组调整应用于序列中的最后一个预测值。这两者之间的预测值将按比例调整。可以单击 “帮助”图标 查看该定义。
  5. 单击确定执行调整并将调整的值粘贴到 Oracle Hyperion Planning 表单中。
  6. 可选:单击重置还原当前选定序列的原始值。
