选择成员
使用成员选择确定要选择哪些表单成员进行预测。完全预测(默认值)将选择表单上的所有成员。“自下而上”预测为所构建的表单选择层次中最低级别的成员,将结果向上聚合到较高级别的成员。“自上而下”预测为所构建的表单选择层次中最高级别的成员,将结果向下推送到较低级别的成员。(可选)您可以跳过任何只读成员。
注:
完全预测作为默认值仅适用于 Predictive Planning 版本 11.1.2.4.000 补丁程序集更新 (PSU):11.1.2.4.400 (21548453)。有关 11.1.2.4.400 更改和更新为 11.1.2.4.400 的信息,请参阅 Predictive Planning 11.1.2.4.400 自述文件和“My Oracle Support”。没有此补丁程序时,Predictive Planning 默认使用“自下而上”的预测。
注:
在运行预测时,用户可以使用“运行确认”对话框上的更改成员选择按钮覆盖这些设置。此对话框中的设置与下面的设置类似,但它们仅临时应用于当前 Predictive Planning 会话。
要指定将表单上的哪些成员包括在预测中:
  1. 打开设置对话框。
  2. 在成员选择中,选择一个预测类型:
    • 自下而上 (仅最低级别成员) - 仅包括表单上的层次中的最低级别成员,如果包括多个维,则仅包括每个维的最低级别
    • 自上而下 (仅最高级别成员) - 仅包括表单上的层次中的最高级别成员,如果包括多个维,则仅包括每个维的最高级别
    • 完全(所有成员) - 预测所有成员,无论它们位于哪个层次级别;这是默认值
  3. 可选:选择跳过只读成员,将仅在预测中包括具有可写(可编辑)单元格的成员。具有只读单元格的成员通常包括计算得到的汇总数据,这些数据存储在维层次中。
  4. 可选:使用下列选项之一设置或重置默认值:
    • 单击设为默认值可将所有选项卡上的设置存储为应用程序默认值。
    • 单击确定可将所有选项卡上的设置存储为仅适用于此表单的个体默认值。
    • 任何时候单击重置都可以还原 Predictive Planning 交付时提供的预定义默认值或通过设为默认值设置的应用程序默认值。这将重置对话框的所有选项卡。
      注:
      有关默认值的详细信息,请参阅“应用程序默认值和表单个体默认值”。
  5. 可选:要离开对话框而不更改默认值,请单击取消。
