添加计算脚本参数
您可通过在脚本中标识并定义一组值来将计算脚本参数化。可以为参数值预定义一组值,例如,POV 期间、POV 位置、POV 类别、检查组实体以及所有数据加载实体。
您还可以指定自定义参数,在这种情况下,您可以输入任何 Oracle Essbase 筛选器语法。
此外,您可以引用存储在“位置”表的“集成选项 1”到“集成选项 4”字段中的值来驱动计算逻辑。可以引用“位置选项 1”、“位置选项 2”、“位置选项 3”和“位置选项 4”。在这种情况下,作为参数传递的确切字符串必须存储在“位置”表的“集成选项”字段中。
同样,您可以引用“数据规则”中的四个选项字段作为参数。这些字段是“数据规则选项 1”、“数据规则选项 2”、“数据规则选项 3”和“数据规则选项 4”。添加到“数据规则”中的列名为 RULE_OPTION1、RULE_OPTION2、RULE_OPTION3 和 RULE_OPTION4。
要添加计算脚本参数:
  1. 在计算脚本选项卡中,添加或选择一个计算脚本。
  2. 单击 图中显示了“编辑”图标 为计算脚本添加参数。
  3. 仅适用于 Planning 应用程序:为会计维和实体维选择规划类型。
    图中显示了“计算脚本参数”屏幕
  4. 在脚本参数中,选择已为脚本定义的参数。
    可以单击浏览图标,选择参数,然后单击确定。
    图中显示了“计算脚本参数名称”屏幕。
  5. 在脚本值中,选择要应用计算脚本的值,然后单击确定。
要添加自定义脚本参数:
  3. 在脚本参数中,选择已为脚本定义的参数。
  4. 在脚本值中,选择自定义并单击确定。
  5. 在自定义中,输入自定义值的筛选器语法。
    例如,输入:0001。
