创建钻取区域
钻取区域是 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序中数据交叉点的命名区域,可以通过穿透钻取功能进行查看。使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将钻取区域中的数据加载到 EPM System 应用程序中。在工作区中,您可以查看应用程序的数据表单中的钻取区域。
钻取区域存储用于回到 FDMEE 的统一资源定位器 (URL) 以及区域名称。当您启用钻取区域时,在加载并合并数据后 FDMEE 会将它们填充到 FDMEE 目标应用程序。当某个单元格包含在钻取区域中时,会将其视为在该应用程序中可钻取。对于 EPM System 应用程序,钻取区域包括实体、帐户、方案、年和期间维。
FDMEE 按方案创建钻取区域。对于任何多维数据集(Oracle Hyperion Planning 规划类型或 Planning 数据库),钻取区域的名称均为 FDMEE_<方案成员的名称>。创建钻取区域时,FDMEE 会检查是否为维启用了钻取。
仅当 FDMEE 加载的数据存在相同的交叉点时,指向源系统的钻取区域才能正常工作。例如,如果您将 $5000 加载到 Entity2;Account2 交叉点,则无法从 Entity2;ParentAccount2 穿透钻取,因为没有针对该交叉点加载任何数据。
在数据加载中选择的已启用的维的成员都将包含在钻取区域筛选器中。如果未启用任何维,将默认启用以下维:方案、版本、年、期间。您可以启用其他维,后续数据加载会考虑新启用的维的成员。如果禁用钻取区域中先前包含的用于创建钻取区域的任何维,则在后续数据加载过程不会删除此类维的成员。如果需要,您可以手动删除弃用的成员。
要为 FDMEE 目标应用程序添加钻取区域:
  1. 在设置选项卡的注册下,选择目标应用程序。
  2. 在目标应用程序摘要网格中,选择 EPM System 目标应用程序。
  3. 选择应用程序选项选项卡。
  4. 在钻取区域中,输入是。
    注:
    管理员可以通过“目标应用程序”选项在应用程序级别设置钻取区域设置。此外,他们可以在数据加载规则中更改特定目标应用程序的设置。
    图中显示了“应用程序选项”屏幕上的“钻取区域”选项。
  5. 单击保存。
