创建报表模板
在 Oracle Business Intelligence Publisher 中创建的报表模板使用 XML 格式的数据并动态地生成报表。
图像显示创建报表模板的过程
要创建报表模板:
  1. 为报表创建查询定义。
    1. 在设置选项卡上,在报表下,选择查询定义。
    2. 在查询定义中,单击添加。
    3. 在名称中,输入查询定义的名称。
      Oracle 建议指定与嵌入 SQL 的报表定义对应的名称。
    4. 在 Select 子句中,指定用于查询数据库并返回与选定条件对应的数据的 SQL Select 子句。
    5. 在 Where 子句中,指定用于将返回数据限定在所指定的特定条件内的 SQL Where 子句。
    6. 在 Group by/Order by 子句中,指定 Group by 或 Order by 子句。
      ORDER BY 子句可以对结果集中的记录进行排序。ORDER BY 子句只能在 SQL SELECT 语句中使用。
      GROUP BY 子句可以从多条记录中提取数据,并返回按一列或多列分组的结果。
    7. 单击验证查询。
      如果查询定义通过验证,则 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将返回消息:“查询验证成功。”
      如果查询定义未通过验证,则 FDMEE 将指明在 SQL 中发现了错误。您必须先修正错误,然后再重新验证查询。
    8. 单击保存。
  2. 单击生成 XML。
  3. 创建报表模板。
    1. 安装 XML Publisher Desktop。
      请参阅《Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher》。要下载 Oracle BI Publisher Desktop for Microsoft Office,请参阅“Oracle BI Publisher 下载”。
    2. 加载在步骤 2 中创建的 XML。
      根据需要参考模板生成器教程。
    3. 保存模板,然后将其上传到服务器。
  4. 使用组、查询和模板创建报表定义。
