创建检查实体组
检查实体组由一个或多个目标系统实体组成。生成检查报表时,分配到报表位置的实体组中的实体会合并,并显示在报表中。通过将检查实体组分配到相应位置,可以激活这些组。通过在检查实体 屏幕的检查实体表单的字段中输入值,可以定义检查实体组的检查实体。
“检查实体组”屏幕包括以下三个网格:
  • 检查实体组摘要 - 摘要区域,列出检查实体组的名称,便于您创建新的检查实体组。
  • 检查实体组详细信息 - 详细信息区域,您可以在此处对检查实体组进行命名和说明。
  • 实体详细信息 - 详细信息区域,您可以在此处添加有关实体的信息。
要添加检查实体组:
  1. 在设置选项卡上,在数据加载设置下,选择检查实体组。
  2. 在检查实体组网格中,单击添加。
    此时将在网格顶部添加一个空白行。
  3. 在“检查实体组详细信息”区域的名称字段中输入检查实体组名称。
    可选:在说明字段中,输入检查实体组的说明。
  4. 单击保存。
要添加实体详细信息:
  1. 在检查实体组摘要网格中,选择一个检查实体组。
  2. 在实体详细信息网格中,单击添加。
    此时将显示空白选项行。
  3. 填写以下字段:
    • 父代
    • 实体
    • 合并
    • 显示在报表上
    • 顺序
  4. 单击保存。
表 5-2 实体详细信息选项和说明
选项 说明
父代 指定用于合并实体的组织。对于其他目标系统,选择实体的父代。如果未选择“合并”选项,则该选择无关紧要。
脚本名称 对于 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase 计算脚本,指定要执行的计算脚本名称。
只有在 Essbase 或 Planning 应用程序选项中将“检查实体计算方法”设置为“计算脚本”时,此字段才可用。
计算脚本参数 单击 图中显示了“编辑”图标。 在“设置计算脚本参数”屏幕中浏览并设置计算脚本的脚本。您也可以在“设置计算脚本参数”屏幕中添加计算脚本。
作为检查规则过程的一部分,Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将引用自定义计算脚本中包括的任何计算脚本参数。计算脚本包含一系列计算命令、等式和公式,可用于定义数据库大纲所定义计算之外的计算。计算脚本在 Essbase 和 Planning 目标应用程序选项中定义,请参阅“使用计算脚本”。
如果“检查实体计算方法”设置为“动态”,则此字段不可用。
实体 指定要合并并显示在检查报表中的目标实体。如果选择了“合并”选项,则在检查报表中显示实体之前,实体会先合并。
合并 如果选择该选项,则会先合并实体,再在检查报表中显示该实体。
FDMEE 还在加载目标系统之后运行合并(假设为位置分配了一个检查实体组)。在为活动位置分配的检查实体组中指定合并的实体。
Planning - 根据目标应用程序的“检查实体计算方法”属性,运行默认计算或“计算脚本名称”中指定的计算脚本。
Essbase - 根据目标应用程序的“检查实体计算方法”属性,运行默认计算或“计算脚本名称”中指定的计算脚本。
Oracle Hyperion Financial Management - Financial Management 数据库中将发生数据合并。
显示在报表上 在“显示在报表上”列中选择的选项确定实体是否在检查报表中显示。如果未选择“显示在报表上”,但选择了“合并”,则实体会合并但不显示。
顺序 指定实体合并以及在检查报表中显示的顺序。
最好按 10 增加序号,这样可为实体插入提供范围。
