创建复杂逻辑帐户
各个逻辑项均在复杂逻辑组中定义。复杂逻辑规则的每个字段与简单逻辑规则一样按照相同的方式运行,“条件值”和“包括计算”字段例外。复杂逻辑帐户允许用户输入包括除帐户维以外的其他维的条件值。此外,还可以指定“分组依据”和“组级别”以更改生成的逻辑帐户在工作台中的显示方式。
条件值
要为每个维输入条件,请单击“条件值”图标以打开条件表单。逻辑项仅根据满足每个维指定条件的源行项目进行创建。每个复杂逻辑条件字段的说明如下所示:
维
此字段允许选择任何启用的源维。每个维只能选择一次。
条件类型
此字段与“源维”和“条件值”字段一起使用,可以确定派生逻辑项的源值。可用条件类型有 In、Between 和 Like。“条件类型”确定如何解释条件值。
条件值
条件类型使用此字段来确定要在任何给定逻辑维的逻辑计算中包括的成员。
分组依据
当在工作台中查看派生的逻辑项时,“分组依据”字段允许逻辑项覆盖相应维字段中显示的成员。您可以进行覆盖,以便根据在“分组依据”中输入的值对维的分组。使用此字段对返回的成员进行硬编码,或者通过在“分组依据”字段中输入硬编码成员和星号 (*) 将硬编码值附加到原始成员。
例如,在具有为维选定的帐户的行中输入 "Cash" 一词,则“导入”表单在该逻辑项的“帐户”字段中显示 "Cash"。如果在“分组依据”字段中输入 "L-*",则“导入”表单将显示 "L-1100",其中 1100 是符合逻辑条件的原始帐户。
如果未在“分组依据”字段中输入任何值,则不会对此维进行分组,而是为每个唯一的维成员创建一个单独的逻辑项。
组级别
当在工作台中查看逻辑项时,“组级别”字段与“分组依据”字段协同工作以覆盖相应维字段中显示的成员。此字段仅接受数字值。
当您在“组级别”字段中输入的值为 3 时,将返回“分组依据”字段左侧的三个字符。如果未在“分组依据”字段中输入任何值,则在“组级别”字段中指定值 3 会返回原始源维成员的前三个字符。“导入”表单上显示的逻辑项可以分组到所需的级别。
例如,当在“分组依据”字段中输入 L-* 时,逻辑项在“导入”表单中显示为 "L-1100",其中 1100 为符合条件的原始帐户。当在工作台中查看逻辑项时,“组级别”字段与“分组依据”字段协同工作以覆盖相应维字段中显示的成员。此字段仅接受数字值。
+ 显示 "L-11"。如果为此行输入的“组级别”为 1,则“导入”表单会显示 "L-1"。
包括计算
如果满足逻辑项条件,“包括计算”字段允许逻辑项在其计算中包括之前计算的 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 值。
注:
每个逻辑项都附带有一个序号,逻辑项按照此序号指示的顺序进行计算。如果第二个或后面的逻辑项启用了此字段,则包括所有之前计算的逻辑项(假设它们符合逻辑条件)。
