使用“多维”方法创建映射
通过多维映射,可以根据多个源列值定义成员映射。借助该功能,可以将数据加载到目标应用程序中没有的维。例如,帐户维的映射可以基于实体、产品和项目的源值。多维映射基于源值的组合来派生目标值。此外,可以向“目标应用程序”注册中添加“查找”维。这些维包含目标应用程序中不存在的源维。它们在创建多维筛选器方面提供了更大的灵活性。这是一种用于简化条件性数据加载的方法。
注:
使用多维映射时,源需要少于等于 75 个字符。
要使用多维创建映射:
  1. 在工作流选项卡的数据加载下,选择数据加载映射。
  2. 从维中,选择维名称。
  3. 选择多维选项卡。
  4. 在多维中,单击编辑。
  5. 在规则名称中,输入规则的名称。
  6. 在目标值中,指定目标维成员。
    还可以单击 图中显示了“搜索”按钮 来选择目标值。
    多维映射的目标值必须为显式成员名称。不支持通配符或特殊字符
  7. 要反转源帐户值的符号,请选择更改符号。
  8. 在说明中,输入对映射的说明。
  9. 单击添加创建用于指定映射条件的空白行。
  10. 在维中,选择要添加的维。
    对于上下文,将显示源段/科目字段列和数据表列。
  11. 在条件中,选择用于映射值的方法。
    可用条件包括:
    • 显式
    • Between
    • Like
    • In
  12. 在值中,指定维成员名称。
  13. 重复执行步骤 9-12 指定多个条件。
  14. 选择应用到规则以仅将映射应用于位置中的特定数据规则。
    对于位置中的其他数据规则,不应用映射。
    默认情况下,在一个位置指定的映射适用于该位置中的所有数据规则。
  15. 单击保存。
