定义位置安全性
用户对位置的访问权限由位置安全性确定。定义要为每个位置创建的用户组。
使用“位置安全性设置”选项卡上的选项配置和强制实施 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的位置安全性(位置的用户访问)。定义要为每个位置创建的用户组。创建或更新位置后,您可以为该位置创建的组数量和系统设置中所定义的一样。此外,维护用户组选项可用于针对所有现有位置批量创建用户组。
在完全实施位置安全之前必须执行一些相关步骤:
  1. 创建位置时,将在 Oracle Hyperion Shared Services 中自动创建用户组。
    用户组包含位置的名称以及其他基于用户首选项的前缀和后缀信息。此外,为用户组设置角色。
  2. 管理员将用户设置到用户组。
  3. 用户登录时,FDMEE 将确定分配给用户的组。
    根据组的名称,FDMEE 将确定可以访问的位置。
  4. POV 区域基于用户访问权限筛选位置。
注:
如果使用 Web 服务和批处理脚本,仍会保持并强制实施位置安全性。
要显示“位置安全性”选项卡:
  1. 在设置选项卡的配置下,选择安全设置。
  2. 选择位置安全性选项卡。
要添加使用位置安全性的用户组:
  2. 选择位置安全性选项卡。
  3. 在“位置”摘要网格中,单击添加。
    这将添加一个 LOCATION 名称行。保存组时,组名称的格式为 Prefix_Location_Suffix(前缀_位置_后缀),例如 FDMEE_LOCATION_DATA。
    前缀和后缀有助于在 Common Shared Services (CSS) 中标识组。
    注:
    请勿在 Common Shared Services (CSS) 中创建与 Security 组的名称匹配的位置名称,反之亦然。如果某个安全组与位置同名,则该特定组下的用户将有权访问与该位置关联的所有数据规则。
  4. 在安全设置详细信息网格的说明字段中输入用户组的说明。
    例如,输入:Group for Creating and Running Integration。
  5. 在前缀字段中,输入 FDMEE。
    保存该组时,组名称前面将附加该前缀。
    注:
    组名称的前缀或后缀不支持下划线。
  6. 在后缀字段中,选择可以供用户访问的功能或规则的名称。
    注:
    组名称的前缀或后缀不支持下划线。
    例如,指定:
    • 运行集成角色
    • HR 集成角色
    • 创建集成角色
    • 穿透钻取角色
    • 中间 2-9
    保存该组时,组名称后面将附加该后缀。
  7. 通过选择相应角色,选择为用户组配置的角色列表:
    • 创建集成
    • 穿透钻取
    • 运行集成
    • HR 集成
    • 中间 2-9
    默认情况下,仅服务管理员和超级用户能够访问 FDMEE,处理数据集成进程。
    有关可用角色的信息,请参阅“角色级安全性”。
  8. 单击保存。
  9. 要为位置批量创建用户组,请单击维护用户组。
要禁用按位置的安全性:
  2. 选择位置安全性选项卡。
  3. 单击禁用按位置的安全性。
    当禁用了按位置的安全性时,将显示下面的消息:“按位置的安全性”已禁用。是否要启用此功能?
  4. 单击保存。
