定义元数据规则详细信息
单一段或科目字段映射在源和目标维成员之间定义简单的一对一映射。在创建单一段或科目字段映射时,您可以选择定义:
  • 成员前缀或后缀类型和值
  • 要从源系统提取的段层次
  • 孤立成员处理
  • 统计帐户处理
要定义映射详细信息:
  1. 可选:在前缀/后缀类型中,选择前缀或后缀。
  2. 在前缀/后缀值中,输入成员前缀或后缀。
    成员前缀插入在源成员代码之前。虽然是可选步骤,但是如果那些成员在目标应用程序中不存在,则使用为相应的维定义的前缀作为段值的前缀非常重要。
    成员后缀插入在源成员代码之后。
    注:
    执行以下步骤定义层次区域起始父代时,请考虑 Oracle Hyperion Planning、Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Financial Management 不允许成员上滚至同一根下的父代。提取时,应该指定每个节点有一个父代的层次。E-Business Suite 支持一个段值可以上滚至两个不同父代的实例。
  3. 选择将名称与别名串联可串联名称和别名。
  4. 对于 E-Business Suite 源系统:
    1. 对于 Planning 和 Essbase 应用程序 - 帐户维映射详细信息。选择资产负债表帐户的剩余时间属性和损益表帐户的剩余时间属性。
      “剩余时间”属性指定如何计算汇总期间的值。如果设置为“流”,则会聚合汇总期间的所有值作为期间总计。如果将剩余时间属性设置为“余额”,则会将汇总期间的期末值作为期间总计。
    2. 从层次区域选项卡中,单击添加以定义层次区域。
    3. 单击 图中显示了“搜索”按钮 或输入起始父代。
    4. 选择基本层次。
      基本层次是指作为基础的层次部分,以及具有相同父代的层次部分。基本层次的所有非共享成员都设置了“存储数据”属性。然而,共享的成员不能设置为“存储数据”。
    5. 为层次选择前缀或后缀,然后输入前缀/后缀值。
      父代前缀只会应用于父代。要启用备用上滚层次,前缀/后缀值只应用于父代成员。父代成员不能共享并且必须具有唯一的名称。此外,父代成员不存储数据。
  5. 对于 PeopleSoft 源系统:
    1. 从层次区域选项卡中,单击添加以定义层次区域树。
    2. 在树中,输入层次结构的树名称。
      树描述了一些层次结构,这些层次结构表示选定数据库字段的一组汇总规则。例如,树可以指定应当如何对生产地进行汇总(或累计)以生成报表。此外,树还可以显示组织内的报告关系:通过指定应当将哪个部门汇总到地区、将哪些地区汇总到区域,以及将哪些区域汇总到国家。类似地,树可以将各个项归类到目录。
    3. 在生效日期中,指定树的生效日期。
      针对树使用生效日期可以预先指定新对象、部门、报告关系或组织结构并使它们自动生效。在报告当前或历史数据时还可以针对树使用过去的、当前的或将来的生效日期。
    4. 单击 图中显示了“搜索”按钮 或输入起始父代。
    5. 选择基本层次。
      在基本层次中,层次中共享某个父代的其他部件是共享的。它们不能设置为“存储数据”。非共享成员;但是设置了“存储数据”属性。基本层次的所有非共享成员都设置了“存储数据”属性。然而,共享的成员不能设置为“存储数据”。
    6. 为层次选择前缀或后缀,然后输入前缀/后缀值。
    7. 从请选择如何处理源孤立成员中,选择处理孤立成员的方法:
      • 忽略 - 不从源中提取孤立成员。
      • 创建为根成员 - 创建根成员,而非孤立成员。所有成员都在层次的顶层进行创建。
      • 创建为以下对象的子代 - 孤立成员创建为在“创建为以下对象的子代”字段右侧的输入字段中指定的成员的子代。
  6. Planning :为会计维和实体维选择规划类型。
  7. 仅适用于 Financial Management:如果要映射一个实体维,请根据源系统为公司内段输入下面的详细信息:
    • 公司内段值
    • 对于公司内默认值,选择是或否。
    在定义有公司内段的情况下,公司内事务是基于公司内段标识的。通常情况下,计算公司内应收和应付时需要一组自然帐户。
    在没有公司内段的情况下,基于自然帐户段显式标识公司内事务。通常情况下,存在交易伙伴公司之间的应收和应付帐户的所有组合。只有具有这些自然帐户,才会知道公司内事务之间的应收和应付状况。
  8. 单击保存。
