FDMEE 应用程序文件夹体系结构
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用一组在应用程序根文件夹下创建的文件夹。应用程序根文件夹是由系统管理员在安装 FDMEE 的服务器上创建,然后在 FDMEE 中的“配置”选项卡的“系统设置”中定义的。
要创建基本的文件结构,请在“系统设置”屏幕中单击创建应用程序文件夹按钮。此外,还可以创建应用程序文件夹和位置文件夹。如果不使用应用程序文件夹,则在顶层的 inbox 中创建位置文件夹。使用应用程序文件夹时,位置文件夹在相关的应用程序文件夹中创建。
下面是可能的文件夹结构的一个示例:
图中显示了应用程序文件夹结构。
标准 FDMEE 应用程序使用以下文件夹结构:
表 1-1 FDMEE 应用程序文件夹结构
文件夹 说明
data
data 文件夹包含系统加载的每个文件的副本。它也是脚本目录的根文件夹。此文件夹中的每个文件都分配有一个唯一名称,并且可以通过单击金额从“数据加载工作台”打开或从“穿透钻取”屏幕打开。
    scripts
这是 custom、event 和 import 文件夹的上一级文件夹。这些类型的脚本存储在这些文件夹中。
        custom
        event
        import
custom - 包含以 Visual Basic 或 Jython 脚本编写的自定义脚本。
event - 包含针对指定系统事件执行并以 Visual Basic 或 Jython 脚本编写的脚本。
import - 包含与导入格式关联并在导入处理步骤期间执行的脚本。这些脚本全部以 Jython 编写。
inbox
使用 inbox 作为从中导入源文件的默认目录或者作为所有分类帐提取文件的中央存储库。因为可以从任何可访问目录检索源文件,所以不必将导入文件放置在此目录中。
如果您选择了为用户创建的每个位置创建一个文件夹的选项,则将在 inbox 中创建它们。inbox 包括 batches 和 archivestore 目录。
    archivestore
保留以供将来使用。
    batches
batches 只是一个顶层文件夹,它不用于存储文件。
        openbatches
openbatches 是系统存储文件的位置。这些文件在文件名中包含“视点”,以便系统可以选择一个或多个文件并且无需在用户界面中设置 POV 即可加载它们。这在一次需要加载许多文件时非常有用。
        openbatchesml
类似于 openbatches 文件夹;不过,这些文件在单个文件中包含多个期间。
outbox
outbox 文件夹用于存储 FDMEE 创建的导出文件、来自目标应用程序的所有错误日志文件、钻取区域加载文件和来自目标的钻取加载日志。
    archivestore
保留以供将来使用。
    logs
以 EPM-APPLICATION-NAME_PROCESS-ID.log 格式存储加载过程生成的日志。可以使用 FDMEE 的“进程详细信息”页面中的“显示日志”链接来查看这些日志。
    reports
reports 文件夹存储批处理报表进程以 PDF、HTML 或 XLS 格式生成的报表输出。另外,此文件夹还包括以脱机模式运行的报表的输出。
注:
要创建应用程序的文件夹结构,请在“应用程序设置”屏幕中定义根文件夹,然后选择创建应用程序文件夹选项。例如,要针对指定应用程序运行一组脚本,则需要使用应用程序文件夹。
