查看进程详细信息
当单元格在数据加载期间被拒绝时,可以使用“进程详细信息”页查看提交的规则状态和日志,并下载验证报表。
注:
每七天清除一次进程详细信息日志。如果要下载日志,请使用 EPMAutomate 将日志下载到本地文件夹。命令为 downloadFile。例如:epmautomate downloadfile "[FILE_PATH]/FILE_NAME"。有关详细信息,请参阅《Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 使用 EPM Automate》
要查看数据规则进程详细信息:
  1. 在工作流选项卡上,在监控下,选择进程详细信息。
    此时将出现“进程详细信息”页,显示所有源系统的进程。为每个进程显示以下列:
    • 进程 ID - 自动生成的标识编号
    • 状态 - 显示进程状态的可视指示符。可以将光标放在图标上来查看屏幕提示。可用状态:
      • 图中显示了“规则已成功处理”图标 - 规则已成功处理
      • 图中显示了“规则执行没有成功完成”图标- 规则执行没有成功完成
    • 日志 - 单击显示可显示日志文件。
    • 位置 - 显示位置名称
    • 进程名称 - 进程类型
      进程类型包括:
      • 数据加载 - 运行数据加载规则时启动。
      • 元数据加载 - 运行元数据加载规则时启动。
      • HR 加载 - 运行 HR 数据加载规则时启动。
      • 清除进程 - 删除对象(例如目标应用程序或源系统)时启动。
      • 初始化源系统 - 初始化源系统时启动。
    • 规则名称 - 规则的名称
    • 源系统 - 源系统的名称
    • 会计实体 - 源会计实体的名称
    • 目标应用程序 - 目标应用程序的名称
    • ODI 会话编号 - Oracle Data Integrator 中的会话编号。可以使用此编号查找 Oracle Data Integrator 中的会话。
      注:
      只有当数据是在脱机执行期间处理的时,进程详细信息中才会提供 ODI 会话编号。
    • 作业 ID - Oracle Hyperion EPM Architect 作业 ID
      处理者 - 启动进程的用户 ID。
    • 重置状态 - 如果某个进程在很长一段时间内一直处于运行状态,则将状态重置为失败。
    • 链接 - 显示进程步骤的日志信息。如果导入文件,将显示跳过的行,如果导出到 Oracle Hyperion Planning 中,将显示拒绝的行等等。
    • 输出链接 - 下载验证错误报表,其中显示数据加载期间被拒绝的数据单元格以及拒绝原因。仅当“显示验证失败原因”选项设置为是时,验证错误报表才可用。
  2. 选择一个进程以显示其详细信息:
    • 状态 - 对于每个进程步骤,会显示其状态。可以通过查看进程在何处失败来排除问题。
    • 进程步骤 - 显示进程中的步骤。
    • 进程开始时间 - 进程步骤开始的时间。
    • 进程结束时间 - 进程步骤结束的时间。
    • 日志 - 如果有日志,可以单击显示以显示日志内容。
  3. 可选:要筛选所显示的行,请确保筛选器行出现在列标题上方。(单击 “按示例查询”按钮。 可切换筛选器行。)然后,输入要筛选的文本。
    可以按以下条件进行筛选:
    • 进程 ID
    • 位置
    • 规则名称
    • 源系统
    • 会计实体
    • 目标应用程序
    注:
    输入要筛选的文本时,您输入的文本或部分文本区分大小写。例如,要查找前缀为 "HR" 的所有目标应用程序,不能输入 "Hr" 或 "hr"。有关筛选的其他信息,请参阅“FDMEE 用户界面元素”。
