运行数据加载规则
运行数据加载规则以加载更新并将数据推送到目标应用程序中。提交数据加载规则时,需要指定数据提取选项。
提交的所有规则都将由 Oracle Data Integrator 进行处理。提交数据加载规则时,需要指定数据提取选项。
可以通过选择下列方法之一来执行数据加载规则:
  • “数据加载规则”屏幕上的“执行”命令。
  • “数据加载工作台”选项中的“导入源”选项。
  • 执行批处理。请参阅“执行批处理”。
  • 运行批处理脚本。请参阅“使用批处理脚本”。
数据加载规则运行时,Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 将加载数据并创建钻取区域(可选),钻取区域使用户可以穿透钻取到源数据。
注:
在 Financial Consolidation and Close 中,对于 YTD 数据加载,数据存储在“周期性”视图中。在这种情况下,用户必须选择该选项来完成“预处理”,从而将文件中的 YTD 数据转换为周期数据,以实现加载。
运行数据加载规则时,有多个选项可供选择:
注:
当针对多个期间运行数据加载规则时,仅针对所有期间执行一次导出步骤。
  • 从源导入 - FDMEE 从源系统导入数据,执行必要的转换,然后将数据导出到 FDMEE 临时表中。
    仅在下列情况下才选择此选项:
    • 首次运行数据加载规则。
    • 源系统中的数据发生更改。例如,在导出后您审核了临时表中的数据并且需要修改源系统中的数据。
    在很多情况下,自首次从源导入数据之后,源系统数据可能没有更改。在这种情况下,如果数据没有更改,则不需要重复导入数据。
    更改源系统数据后,您需要重新计算数据。
    注:
    Oracle E-Business Suite 和源导入需要对数据加载规则进行全部刷新。只需为每个会计科目表执行一次刷新。
  • 导出到目标 - 将数据导出到目标应用程序。
    在审核了临时表中的数据并且希望将数据导出到目标应用程序之后,选择此选项。
注:
只有当数据在源系统中已更改并且要直接将数据导出到目标应用程序中时,才同时选择这两个选项。
要为 Oracle Hyperion Planning 总帐或企业资源规划 (ERP) 提交数据加载规则:
  1. 在工作流选项卡的数据加载下,选择数据加载规则。
  2. 在数据加载中,选择数据加载规则。
  3. 单击执行。
    为 Oracle Hyperion Financial Management 目标应用程序运行数据规则时,来自源的兑换率仅填充到 FDMEE 接口表 AIF_HS_EXCHANGE_RATES。Financial Management 中的核心兑换率表不会更新。
  4. 要从源系统提取数据和/或元数据并将其推送到目标应用程序,请在执行规则中,依次选择从源导入、起始期间和结束期间。
    提示:
    可以使用 FDMEE 之外的实用程序查看临时表中的数据。审核导出的数据之后,返回到 FDMEE,进行修改并重新运行规则。如果您确定临时表中的信息是正确的,则可以重新运行规则并选择“导出到目标”。
  5. 选择重新计算,使用当前映射表重新映射所有导入的源数据并重新计算所有逻辑帐户。
  6. 选择导出到目标以将数据导出到目标应用程序。
  7. 选择执行检查以生成日期,然后运行“检查报表”。
  8. 在起始期间中,选择要导入源系统中数据的 POV 起始期间。
  9. 在结束期间中,选择要导入源系统中数据的 POV 结束期间。
  10. 在导入模式中选择模式:一次性提取整个期间的数据或者增量式提取该期间内的数据。
    注:
    要从 SAP 源系统提取数据,只能使用快照导入模式。
    数据提取类型:
    • 快照 - 提取选定源集在整个期间内的所有内容
      • 如果从未运行过所选期间的源数据,则 FDMEE 会从源中提取数据。
      • 如果已运行所选期间的源数据,则 FDMEE 会从 FDMEE 临时表中提取数据,而不是从源中提取数据。
        当您有多个位置要从同一企业资源规划 (ERP) 源进行提取时,FDMEE 将提取一次数据。将选定期间的数据从 E-Business Suite 加载到 Financial Management,然后针对同一源和期间运行到 ARM 的集成时,FDMEE 不会再次从 E-Business Suite 拉取数据,而是使用接口表中的数据。这样就大大提高了任何后续数据加载的性能。第一次提取的时间最长,但任何其他后续提取的速度将加快。
    • 增量 - 提取在上一次数据提取之后添加的那些记录
    • 全部刷新 - 从源系统执行完全提取,从而清除相应的 FDMEE 临时表中与给定源分类帐(或业务单位)和源期间对应的任何现有数据行。
      注:
      导入模式选项(快照、增量和全部刷新)仅适用于使用标准导入格式的位置中的数据规则。
      注:
      如果在 Account Reconciliation Manager (ARM) 中在“全部刷新”模式下运行数据加载,则选择所有包含数据的位置。否则,FDMEE 包含未在 ARM 中选定的位置的数据(但 ARM 不包含)。这将导致 FDMEE 中的内容和 ARM 中的内容之间存在差异。
  11. 在导出模式中,选择用于导出数据的模式:
    • 存储数据 - 将数据从源或文件插入到目标应用程序中,替换任何当前值。
    • 替换数据 - 清除目标中 POV 的所有数据,然后在运行数据规则时指定的起始期间和结束期间这两个参数之间从源或文件加载数据。例如,第一次加载 100 行,第二次加载 70 行。在此示例中,删除了 100 行,并将 70 行加载到 TDATASSEG 中。此次加载后,总计有 70 行。
      对于 Planning 应用程序,替换功能会清除要加载的年、期间、方案、版本和实体维数据,然后从源或文件加载数据。请注意,如果 Planning 应用程序中有一年的数据,但现在只加载一个月的数据,则在执行加载之前,此选项会清除整年的数据。
    • 加数据 - 将来自源或文件的值加到目标应用程序中存在的值。例如,如果源中为 100,目标中为 200,则结果为 300。
    • 减数据 - 从目标应用程序中存在的值中减去来自源或文件的值。例如,如果目标中为 300,源中为 100,则结果为 200。
    • 覆盖所有数据 - 清除目标中的所有数据,然后从源或文件加载数据。例如,如果 Planning 应用程序中有一年的数据,但仅加载一个月的数据,则在执行加载之前,此选项会清除整年的数据。
      当选择覆盖所有数据时,会显示以下消息:“警告:“覆盖所有数据”选项将清除整个应用程序的数据。这不仅限于当前的视点。是否确实要执行此操作?”
    Financial Management 可用的导出模式:
    • 合并 - 使用加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。对于数据文件和应用程序中同时存在的每个唯一视点,数据文件中的值将覆盖应用程序中的数据。
      注:
      如果数据加载文件中包含同一视点的多个值,系统会加载最后一个条目的值。
      注:
      应用程序中未被数据加载文件更改的数据仍将保留在应用程序中。
    • 累积 - 将加载文件中的数据累加到应用程序中的数据。对于数据文件中的各个唯一视点,加载文件中的值会加上应用程序中的值。
    • 替换 - 使用加载文件中的数据替换应用程序中的数据。对于数据文件中各个唯一的方案、年份、期间、实体和值的组合,“替换”选项会先清除应用程序中所有帐户值,然后从数据文件中加载值。请注意,如果 Planning 应用程序中有一年的数据,但现在只加载一个月的数据,则在执行加载之前,此选项会清除整年的数据。
      注:
      在加载数据之前,您可以通过选择替换选项来清除 Essbase ASO 多维数据集。
    • 按安全性替换 - 在“替换”模式下执行数据加载,只加载您具有访问权限的成员。通过该选项,即使您没有访问所有帐户的权限,也可以在“替换”模式下执行数据加载。对子多维数据集中的期间执行“清除”操作时,仅清除您有访问权限的单元格。会清除数据、单元格文本和行项目详细信息,但不会清除单元格附件。
  12. 选择包括兑换率以加载兑换率。
  13. 单击运行。
    单击“运行”之后,将锁定该规则,防止对其进行任何更新,从而确保穿透钻取路径保持不变。要检查规则状态,请参阅“检查数据加载规则状态”。
