导入数据映射
成员映射用来基于源值派生各个维的目标成员。在数据加载过程中将引用成员映射,使 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可以确定如何对加载到目标应用程序中的数据进行维化。成员映射定义在单个维中源成员和目标维成员之间的关系。必须为每个目标维创建一个成员映射。
您可以从选定的 Excel、.CSV 或 .TXT 文件中导入成员映射。也可以在文本文件中创建新映射并导入它们。导入成员映射支持合并或替换模式,可以验证也可以不验证目标成员的选项。
REST 资源
POST /aif/rest/{api_version}/jobs
请求
支持的介质类型:application/json
下表对客户端请求进行了总结。
表 A-5 参数
名称 说明 类型 必需 默认
api_version 您使用的 API 版本,例如 V1 路径 是 无
jobType 作业类型 MAPPINGIMPORT 路径 是 无
jobName
要导入的特定维的维名称,例如 ACCOUNT,或用于导入所有维的 ALL
路径 是 无
fileName 从中导入映射的文件和路径。文件格式可能为 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。文件必须在导入之前上传到收件箱或收件箱的子目录。在文件路径中包含收件箱,例如,inbox/BESSAPPJan-06.csv 路径 是 无
importMode 导入模式:MERGE 用于添加新规则或替换现有规则,或者 REPLACE 用于在导入之前清除以前的映射规则 路径 否 MERGE
validationMode 是否使用验证模式,true 或 false true 条目对照目标应用程序验证目标成员;false 加载无任何验证的映射文件。请注意,此验证流程是资源密集型流程,比 false 验证模式需要更长的时间;大多数客户选择的选项是 false 路径 否 false
locationName 应当加载映射规则的 FDMEE 位置;映射规则专用于 FDMEE 中的位置 路径 否 无
请求主体示例
下面显示了 JSON 格式的请求主体的示例。
"jobType":"MAPPINGIMPORT",
"jobName":"ACCOUNT",
"fileName":"inbox/BESSAPPJan-06.csv",
"importMode":"MERGE",
"validationMode":"false",
"locationName":"BESSAPP"
有关示例代码,请参阅“运行数据规则”中包含的代码示例。
响应
下表对响应参数进行了总结。
表 A-6 参数
名称 说明
jobId
在 FDMEE 中为作业生成的进程 ID,例如 1880
jobStatus
作业状态,例如 RUNNING
logFileName
包含此执行条目的日志文件,例如 outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log
outputFileName
已生成输出文件(若有)的名称,否则为 null
processType
已执行进程的类型,IMPORT_MAPPING
executedBy
用于执行规则的用户的登录名,例如 admin
details
发生应用程序错误时将返回异常堆积踪迹,否则为 null
参数
响应实体示例
下面显示了 JSON 格式的响应主体的示例。
"links":
0]
"status":"-1"
"details":"null"
"jobId":"1880"
"jobStatus":"RUNNING",
"logFileName":"outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log",
"outputFileName":"null",
"processType":"IMPORT_MAPPING",
"executedBy":"admin"
