数据加载映射
传输过程中,数据加载映射会将 Oracle General Ledger 中的会计科目表值转换为 EPM 应用程序的维成员。这使 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 可以对 Oracle General Ledger 余额进行分类。
在以下示例中,Oracle General Ledger 根据会计科目表段将管理费用分解为从 4001 到 4003 的一系列帐户。
在 Oracle Hyperion Planning 中,管理费用预算编制通过维值 410“管理费用”来进行。
数据加载映射将范围 4001-4003 中的 Oracle General Ledger 帐户实际金额映射到 Planning 中的 410 管理费用。
Oracle General Ledger 与 Planning 之间的数据加载映射
在 Planning 维值与 Oracle General Ledger 会计科目表值之间可能会出现差异。此外,在编制预算时可能不会使用会计科目表段。
例如,可以使用数据加载映射为编制预算时不使用的会计科目表段使用零值(例如为子帐户使用 "0000")。
要定义数据加载映射:
  1. 在工作流选项卡上,在数据加载下,选择数据加载映射。
    图中显示了“数据加载映射”屏幕
  2. 从维下拉列表中,选择要映射的维。
    "*" 表示所有值。数据加载映射应基于 EPM 应用程序要求。
    如果在加载之前 Oracle General Ledger 值没有更新,仍有必要为维创建数据加载映射,以指示 FDMEE 创建目标值。
    至少要为“帐户”和“实体”维映射值,因为它们从 Oracle General Ledger 进行传输。
    如果要传输其他科目表段,则必须为每个目标维提供一个映射。
  3. 在源值中,指定要映射到目标维成员的源维成员。
    要将所有总帐帐户“按原样”映射到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 而不进行任何修改,请在源值中输入:*,并在目标值中输入:*。
  4. 要将所有总帐帐户“按原样”映射到 EPM 应用程序而不进行任何修改,请在源值中输入: *,并在目标值中输入: *。
  5. 选择 Like 选项卡。
  6. 在源值中,输入: * 以指示所有值都应当使用映射。
    这些是 Oracle General Ledger 会计科目表中的值。直接输入值。
  7. 在目标值中,输入要用来加载预算信息的会计方案的值。
    输入应在 EPM 应用程序中用于存储要传输的 Oracle General Ledger 实际余额的值。
    注:
    如果使用 Account Reconciliation“源类型”,可以将源系统或子系统(子分类帐)指定为目标值。
  8. 在规则名称中,输入用来将预算金额传输到 Oracle General Ledger 的数据加载规则的名称。
    注:
    按照规则名称的字母顺序对规则进行评估。“显式”规则没有规则名称。评估的层次是从“显式”到("In"/"Between"/“多维”)再到 "Like"。
  9. 在说明中,输入对映射的说明。
    例如,输入诸如“映射到总帐”之类的说明。
  10. 可选:选择应用到规则以仅将映射应用于位置中的特定数据规则。
    请参阅“创建成员映射”。
